概要 - 起動時にスクリプトを実行する
スクリプトは、/b (Windows の場合)または -b (Mac OS の場合)コマンド ライン スイッチを使用して、起動時に実行することができます。
たとえば、新しい図面の作成を開始するたびに、グリッドをオンにし、グローバル線種尺度を 3.0 に設定し、現在の画層を画層 0 に設定し、その画層の色を赤色にするとします。これは、図面テンプレートを使用して行うこともできますが、代わりに、次のスクリプトを setup.scr という名前のテキスト ファイルに格納することでも行うことができます。
grid on
ltscale 3.0
layer set 0 color red 0
1 行目により、グリッドがオンになります。2 行目により、線種のグローバル尺度が設定されます。3 行目により、現在の画層が画層 0 に、既定の色が赤に設定されます。スクリプトでは、LAYER[画層管理]コマンドのパレット バージョンではなく、コマンド ライン バージョンが使用されたものとみなされます。そのため、コマンド プロンプトに対して、-layer と入力した場合と同じ結果になります。4 行目は空白行で、LAYER コマンドを終了します。
次の方法のいずれかを使用して起動時に図面を開き、スクリプトを実行することができます。
Windows
  • [スタート]メニューまたは[スタート]画面から起動した[ファイル名を指定して実行]ダイアログ ボックスで、必要な構文を入力します。
  • Windows の[コマンド プロンプト]ウィンドウで、必要な構文を入力します。
Mac OS
  • ターミナル ウィンドウで、必要な構文を入力します。
スクリプト ファイルを実行するための構文
アプリケーションの起動時に、新規または既存の図面ファイル上でスクリプト ファイルを実行するには、/b (Windows の場合)または -b (Mac OS の場合)コマンド ライン スイッチを使用します。これは、次の構文を使用して行います。
注: 空白を含むファイル名は、"guest house" のようにダブル クォーテーションで囲む必要があります。
ファイル拡張子 .exe/.app.dwg.dwt.scr は省略可能です。スクリプト ファイルが見つからない場合、アプリケーションによって、ファイルを開けないことが報告されます。
注: この注意事項は、Windows 版の AutoCAD にのみ適用され、AutoCAD LT には適用されません。起動時に実行される VBA および AutoLISP® ファイルでは、プログラム プロセスが表示されているか、表示されていないかを確認する必要があります。プロセスが表示されていない場合、バックグラウンド印刷またはバックグラウンド パブリッシュを実行している可能性があるので、ファイルは実行されるべきではありません。プログラムのプロセスが表示されているか表示されていないかのチェックには、AutoCAD ActiveX オートメーション API の Application オブジェクトの Visible プロパティを使用できます。
テンプレートから図面を作成し、スクリプト ファイルを実行する
/t (Windows の場合)または -t (Mac OS の場合)コマンド ライン スイッチを使用することにより、スクリプト ファイルを実行する前に、指定した図面テンプレートを使用して新しい図面を作成することができます。次の構文は、MyTemplate.dwt ファイルを使用して新しい図面を作成し、図面が作成された後にスクリプト script.scr を実行します。
新しい図面に既定のテンプレートを使用する場合は、/t または -t コマンド ライン スイッチとテンプレート ファイル名を省略できます。
注: この方法では、新しい図面の作成を開始するときに、その図面の名前を指定することはできなくなりました。図面を保存するときに、図面に名前を付けてください。
