ATTDEF[属性定義] (DXF)
次に示すグループ コードは、属性定義図形に適用されます。ここで説明するグループ コードに加えて、「図形に共通のグループ コード」を参照してください。
属性定義のグループ コード
グループ コード
意味
100
サブクラス マーカー(AcDbText)
39
厚さ(省略可能、既定 = 0)
10
第 1 位置合わせ点(OCS)
DXF: X 値、APP: 3D 点
20, 30
第 1 位置合わせ点の Y および Z の値(OCS)
40
文字の高さ
1
既定値(文字列)
50
文字の回転角度(省略可能、既定 = 0)
41
X 方向の相対尺度係数(幅)(省略可能、既定 = 1)。フィット タイプの文字が使用されているときは、この値も調節されます。
51
傾斜角度(省略可能、既定 = 0)
7
文字スタイル名(省略可能、既定 = STANDARD)
71
文字生成フラグ(省略可能、既定 = 0)。TEXT[文字]のグループ コードを参照。
72
水平方向の文字位置合わせタイプ(省略可能、既定 = 0)。TEXT[文字]のグループ コードを参照。
11
第 2 位置合わせ点(OCS)(省略可能)
DXF: X 値、APP: 3D 点
グループ 72 または 74 の値が 0 以外のときにのみ意味を持ちます。
21, 31
DXF: 第 2 位置合わせ点の Y および Z の値(OCS)(省略可能)
210
押し出し方向(省略可能、既定 = 0, 0, 1)
DXF: X 値、APP: 3D ベクトル
220, 230
DXF: 押し出し方向の Y および Z の値
100
サブクラス マーカー(AcDbAttributeDefinition)
280
バージョン番号
0 = 2010
3
プロンプト文字列
2
属性名称文字列(スペースを含むことはできません)
70
属性フラグ:
1 = 属性は非表示(表示されません)
2 = 定数の属性
4 = この属性の入力には確認が必要
8 = 属性はあらかじめ設定されています(挿入時にプロンプトは表示されません)
73
フィールドの長さ(省略可能、既定 = 0)(現在は未使用)
74
垂直方向の文字位置合わせタイプ(省略可能、既定 = 0)。TEXT[文字]のグループ コード 73 を参照。
280
ロック位置フラグブロック参照内で属性の位置をロックします。
100
サブクラス マーカー(AcDbXrecord)
280
重複レコード クローン フラグ(重複項目の合成方法を決定):
1 = 既存項目を保持
70
マルチテキスト フラグ:
2 - マルチライン属性
4 - 定数マルチライン属性定義
70
位置を固定フラグ:
0 = 非固定
1 = 固定
70
第 2 属性または属性定義の数
340
第 2 属性または属性定義のハードポインタ ID
10
属性または属性定義の位置合わせ点
DXF: X 値、APP: 3D 点
20,30
DXF: 挿入位置の Y および Z 値
40
現在の注釈尺度
2
属性または属性定義の名称文字列
0
図形タイプ (MTEXT)
100
サブクラス マーカー(AcDbEntity)
67
省略または 0 の場合、図形がモデル空間にあることを示します。1 は、図形がペーパー空間にあることを示します(省略可能)。
8
画層名
100
サブクラス マーカー(AcDbMText)
10
挿入位置
DXF: X 値、APP: 3D 点
20,30
40
規準(初期)の文字高さ
41
参照矩形の幅
46
定義された注釈高さ
71
アタッチ点:
1 = 左上、2 = 上中央、3 = 右上
4 = 左中央、5 = 中央、6 = 右中央
7 = 左下、8 = 下中央、9 = 右下
72
描画方向:
1 = 左から右
3 = 上から下
5 = スタイルに準拠(フローの方向は対応する文字スタイルから継承されます)
1
テキスト文字列
テキスト文字列が 250 文字未満の場合、すべての文字はグループ 1 に現れます。 テキスト文字列が 250 文字を超える場合、文字列は 250 文字のチャンクに分割され、1 つまたは複数のグループ コード 3 に現れます。グループ 3 コード が使用される場合、最後のグループはグループ 1 で、250 文字未満の文字列を持ちます。
3
付加的な文字列(常に 250 文字のチャンクにまとめられます)(省略可能)
7
文字スタイル名(省略した場合は STANDARD)(省略可能)
210
DXF: X 値; APP: 3D ベクトル
220,230
DXF: 押し出し方向の Y および Z 値(省略可能)
11
X 軸方向ベクトル(WCS)
21,31
DXF: X 軸方向ベクトルの Y および Z 値(WCS)
42
マルチテキスト図形を構成している文字の水平方向の幅。
この値は、常にグループ コード 41 の値と同じか、それ未満です(読み込み専用、指定された場合は無視されます)。
43
マルチテキスト図形の垂直方向の高さ(読み込み専用、指定された場合は無視されます)
50
ラジアン単位での回転角度
73
マルチテキストの行間隔スタイル(省略可能):
1 = 最低(高い文字を基準にしています)
2 = 固定(低い文字を基準にしています)
44
マルチテキストの行間隔係数(省略可能):
適用される既定(3 対 5)の行間隔のパーセンテージ。
有効な値の範囲は、0.25 ~ 4.00。
90
背景塗り潰しの設定。
0 = 背景塗り潰しオフ
1 = 背景塗り潰し色を使用
2 = 背景塗り潰し色として図面ウィンドウの色を使用
63
背景色(カラー インデックス番号の場合)
420-429
背景色(RGB 色の場合)
430-439
背景色(色名の場合)
45
塗り潰しボックスの尺度(省略可能)。
文字列を囲む境界の大きさを決定します。
63
背景塗り潰し色(省略可能)。
グループ コード 90 が 1 の場合に、背景塗り潰しに使用される色。
441
背景塗り潰し色の透明度(実装されていません)。
グループ 72 または 74 の値の少なくとも一方が 0(ゼロ)でない場合、第 1 位置合わせ点の値は無視され、新しい値は第 2 位置合わせ点と文字列自体の長さと高さに基づいて計算されます(文字スタイル適用後)。AutoCAD72 と 74 の値が 0(ゼロ)または省略されている場合、第 2 位置合わせは意味を持ちません。
