属性文字のサイズおよびスタイルの変更操作を行うには
属性サイズ変更ユーティリティを使用する
  1. [回路図]タブ [コンポーネントを編集]パネル [属性を修正]ドロップダウン [属性サイズ変更]の順にクリックします。 検索
  2. 類似の文字または属性図形をクリックするか、編集ボックスに手動でサイズの値を入力して、属性の新しいサイズを選択します。
  3. 新しい幅係数を編集ボックスに入力します。幅を適用するには、[適用]をクリックしてください。
  4. 個々の属性を選択する(単一)、タイプごと、特定の属性名を入力、のどの方法で属性名を変更するかを選択します。
    • 属性を 1 つずつ選択する場合には、図面で属性を選択します。属性文字は自動的に新規の属性サイズに変更されます。
    • 特定のタイプの属性すべてを変更することを選択した場合には、サンプルの属性を選択し、次に図面全体を窓選択します。これによって、同じ名前の属性すべてを検索し、指定したサイズに調整します。
    • 属性名を入力することを選択した場合には、編集ボックスに属性名を入力します (ワイルドカードを使用できます。)属性名をセミコロンで区切って、一致させる複数の属性名を入力することもできます。
  5. [OK]をクリックして図面全体を窓選択します。
  6. [Enter]を押します。
プロジェクト全体のユーティリティを使用する
  1. [プロジェクト]タブ [プロジェクト ツール]パネル [ユーティリティ]の順にクリックします。 検索
  2. [プロジェクト全体のユーティリティ]ダイアログ ボックスの[属性変更]領域で、[属性サイズ変更]を選択し、[設定]をクリックします。
  3. [プロジェクト全体の属性サイズの変更]ダイアログ ボックスで、変更する属性のタイプを選択します。
  4. 文字の高さと、必要に応じて幅の係数を入力し、[OK]をクリックします。
  5. [プロジェクト全体のユーティリティ]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
  6. [図面のバッチ処理]ダイアログ ボックスで、プロジェクトの処理を選択し、[OK]をクリックします。
  7. [処理する図面を選択]ダイアログ ボックスで、処理する図面を選択して[OK]をクリックします。
    AutoCAD Electrical ツールセット は選択された図面を処理し、対象となる属性を指定された値に調整します。
文字スクイーズ/ストレッチ ユーティリティを使用する
狭い場所に属性を収めるために属性文字を圧縮するには、[属性スクイーズ]ツールを使用します。たとえば隣接するコンポーネント間の狭いスペースなどの場合です。属性を伸張するには、[属性ストレッチ]ツールを使用します。属性をクリックするたびに、属性の幅係数が 5% ずつ動的に変化します。
  1. [回路図]タブ [コンポーネントを編集]パネル [属性を修正]ドロップダウン [属性/文字スクイーズ]の順にクリックします。 検索
  2. 変更する属性文字を選択します。
    文字が自動的に圧縮されます。
  1. [回路図]タブ [コンポーネントを編集]パネル [属性を修正]ドロップダウン [属性/文字ストレッチ]の順にクリックします。 検索
  2. 変更する属性文字を選択します。
    文字は自動的にストレッチします。
属性文字のスタイルを変更する
このツールは、"WD" または "WD_IEC" の文字スタイルにフォントの割り当てを調整する(プロジェクト全体または図面全体)ために使用します。
  2. [プロジェクト全体のユーティリティ]ダイアログ ボックスの[属性変更]領域で、[スタイルを変更]を選択し、[設定]をクリックします。
  3. [プロジェクト全体の AutoCAD Electrical ツールセット スタイルの変更]ダイアログ ボックスで、WD または WD_IEC の文字スタイルに適用するフォント名を選択して、[OK]をクリックします。
  4. [プロジェクト全体のユーティリティ]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
  5. [図面のバッチ処理]ダイアログ ボックスで、プロジェクトの処理を選択し、[OK]をクリックします。
  6. [処理する図面を選択]ダイアログ ボックスで、特定のファイルの処理を選択するか、[すべて実行]をクリックしてアクティブなプロジェクトのすべての図面を処理します。[OK]をクリックします。
    選択された図面が処理され、WD または WD_IEC の文字スタイルが指定されたフォント名に調整されます。AutoCAD Electrical ツールセット
