プロジェクトの既定と図面の既定のプロパティとの相違点を表示し、それらを更新できます。
検索
コマンド入力:
AESHEETCOMPARE
このツールは、図面の非表示の WD_M ブロックに保持されている汎用/回路図設定を、プロジェクトの .wdp プロジェクト リスト ファイルに保存されている設定と比較します。選択した図面設定(複数選択も可能)は、マスター プロジェクト ファイルの設定値と一致するよう更新することができます。また、選択した設定にマスター プロジェクト ファイルの設定値を合わせることも可能です。
[設定の説明]セルが明るい青色で表示されている場合は、プロジェクト設定と図面設定が一致していません。一方の列が他方の列と一致すると、セルの色が変わり、レコードが変更されたことが示されます。変更を加えた後で、表示する設定を切り替えると(すべての設定を表示するか、異なる設定だけを表示するか)、ダイアログ ボックスのリストが自動的に更新されます。
[設定の比較]の順に選択することで、このダイアログ ボックスを表示することもできます。 また行を右クリックすることで、[プロジェクトと一致]オプションまたは[図面と一致]オプションにもアクセスできます。
[すべて表示] |
図面の設定をすべて表示します。 |
[差異を表示] |
WD_M ブロックと .wdp ファイルの間で異なる設定を表示します。 |
[すべて選択] |
すべての設定がプロジェクトまたは図面のどちらかに一致するようにすばやく変更できるように、リストの設定をすべて選択します。 |
[プロジェクトと一致] |
プロジェクトの設定と一致するように、選択された図面設定を変更します。リストから設定を選択し、次にこのボタンをクリックします。 |
[図面と一致] |
図面の設定と一致するように、選択されたプロジェクトの既定の設定を変更します。リストから設定を選択し、次にこのボタンをクリックします。 |
