概要 - Autodesk Inventor Professional のケーブル&ハーネスに書き出す
配線リスト情報を AutoCAD Electrical ツールセット からエクスポートして、直接 Autodesk Inventor Professional ケーブル & ハーネスにインポートすることができます。インポートされたデータを統合するには、アセンブリへの 1 対 1 マッピングを最初に作成する必要があります。レポートを実行する前に、以下の項目が正しく設定されていることを確認してください。
コンポーネント シンボルのピン番号
AutoCAD Electrical ツールセット のコンポーネント シンボルのピン番号は、Autodesk Inventor Professional ケーブルおよびハーネスの同等のピンの Pin Name プロパティに対応している必要があります。Pin Name プロパティを変更するには、Autodesk Inventor Professional ケーブル & ハーネスの[ピン プロパティ]ダイアログ ボックスを使用します。ピン番号は AutoCAD Electrical ツールセット のコンポーネントまたは端末の TERMxx 属性値です。
コンポーネント タグ
各コンポーネントには、コンポーネント タグとして分類される一意のタグ ID が設定されています。AutoCAD Electrical ツールセット の各コンポーネントのコンポーネント タグは、ケーブル & ハーネス アプリケーションの指定されたハーネス アセンブリにおいて、対応する電気部品インスタンスの一意の識別子、または参照指示(RefDes プロパティ値)に対応している必要があります。RefDes プロパティを変更するには、Autodesk Inventor Professional ケーブル & ハーネスの[パーツ プロパティ]ダイアログ ボックスを使用します。
AutoCAD Electrical ツールセット のコンポーネントに定義できる属性の中には、Autodesk Inventor Professional へのエクスポート時にプロパティにマッピングできる属性があります。これらの属性はコンポーネント定義(カタログ データベース)またはコンポーネント オカレンスに特有の属性です。コンポーネント オカレンスは[コンポーネントを編集]ツールで編集できます。AutoCAD Electrical ツールセット カタログ データベースでカタログ番号を選択すると、コンポーネント オカレンスと、XML ファイルにエクスポートした情報にコンポーネント定義プロパティを適用できます。
注: 追加パーツをコンポーネント オカレンスに適用すると、各パーツのコンポーネント定義プロパティもコンポーネント オカレンス全体に適用されます。コンポーネント オカレンスには追加パーツ番号を 10 件まで適用できます。これらの各カタログ番号には、それぞれ独自のコンポーネント定義プロパティを設定できます。
配線
回路図から配線を 3D デザインにマッピングするには、配線ごとに、デザイン内で配線を一意に識別する固定タグまたは番号が必要です。AutoCAD Electrical ツールセット の線番は、ケーブル & ハーネスでは[線 ID]プロパティとして使用されます。ケーブル アプリケーションでは、複数の配線リストからの入力を追跡し、後続のインポートによって配線が移動または更新されたかを判断するために、一意の識別子による From/To リストを必要とします。回路図の配線を修正し、ケーブルおよびハーネスのワイヤ ライブラリで配線にマッピングする必要があり、同じピンへの個別の配線が必要です。
注: 線番は個々の接続元と接続先について一意である必要があります。また、配線回路ラダー スタイルを使用することはできません。
配線に定義できる属性とプロパティの中には、Autodesk Inventor Professional へのエクスポート時にプロパティにマッピングできるものがあります。これらの属性は配線定義(配線タイプ)または配線オカレンスに特有の属性です。線番は[線番編集]ツールで編集できます。[配線タイプ設定/編集]ダイアログ ボックスで配線タイプを選択すると、配線画層オカレンスと、XML ファイルにエクスポートされた情報に、配線定義プロパティを適用できます。
配線画層
回路図内のすべての配線が物理的な配線であるとは限りません。コンポーネントをバス バーに接続した場合に作成されるような、他のタイプの接続を表したものもあります。ハーネス アセンブリのこれらの配線をマッピングしようとすると、対応するピンやパーツが存在しないこともあります。Autodesk Inventor Professional ケーブルおよびハーネス用の出力レポート ファイルを作成する場合は、3D 内の配線にマッピングされる配線のみを、配線として識別される画層で描画する必要があります。カスタム レポート出力ファイルに含まれている配線が、配線一覧のインポート処理中にケーブル & ハーネス ライブラリのライブラリ配線として認識されない場合、その配線はインポートされません。
最初に、AutoCAD Electrical ツールセット で定義されている画層を有効な線画層として定義する必要があります。また、各 AutoCAD Electrical ツールセット 配線画層は、ケーブルおよびハーネス ライブラリの有効なライブラリ配線に対応していなければなりません。AutoCAD Electrical ツールセット の配線画層は単なるラベルまたは名前ですが、ケーブル & ハーネスの配線定義では、サイズ(外径およびゲージ)および色など、配線がどのように表示されるかを定義します。
ケーブル
ケーブルを回路図で使用するときは、AutoCAD Electrical ツールセット の図面に定義されているケーブル コンダクタ(配線)画層の名前が、ケーブル & ハーネス ライブラリの有効なケーブル定義に対応していなければなりません。AutoCAD Electrical ツールセット の各コンダクタの[配線色/ID]は、ケーブル & ハーネス ライブラリのケーブル定義で使用されている[コンダクタ ID]に対応していなければなりません。この[配線色/ID] は、各ケーブル コンダクタ オカレンス上で上書きすることができます。それには、ケーブル マーカの[コンポーネントを編集]を選択し、[ケーブル マーカーを挿入/編集]ダイアログボックスで変更してください。AutoCAD Electrical ツールセット カタログのコンダクタ一覧も、ケーブル & ハーネスで使用されているのと同じ[コンダクタ ID]を反映するように変更できます。
ケーブル オカレンス定義は 1 つの親シンボルと複数の子シンボルで構成されます。子シンボルの数は含まれている配線の数により異なります。AutoCAD Electrical ツールセット カタログ データベースでカタログ番号を選択すると、コンポーネント オカレンスと、XML ファイルにエクスポートした情報にコンポーネント定義プロパティを適用できます。
スプライス
各スプライスにはスプライス ID(コンポーネント タグ)が設定されます。AutoCAD Electrical ツールセット のスプライス ID は、ケーブルおよびハーネスでは[リファレンス説明]プロパティとして使用されます。スプライス コンポーネントは[コンポーネントを編集]ツールで編集できます。AutoCAD Electrical ツールセット カタログ データベースでカタログ番号を選択すると、コンポーネント オカレンスと、XML ファイルにエクスポートした情報にスプライス定義プロパティを適用できます。
注: 追加パーツをコンポーネント オカレンスに適用すると、各パーツのスプライス定義プロパティもコンポーネント オカレンス全体に適用されます。コンポーネント オカレンスには追加パーツ番号を 10 件まで適用できます。これらの各カタログ番号には、それぞれ独自のコンポーネント定義プロパティを設定できます。
回路内の分岐および T 字接続
ケーブル & ハーネスにインポートされた配線では、回路内の分岐および T 字接続は無効です。このようなタイプの表示は、複数の可能な物理構成にマッピングされます。各配線の物理的な目的は、配線図に正確に表現される必要があります。物理的なスプライスも非物理的なスプライスも、1 つの配線を表す各回路のノードを From と To の 2 つだけにする必要があります。AutoCAD Electrical ツールセット では、コンポーネントへの直接接続は、各物理配線の発側コンポーネント/ピンおよび着側コンポーネント/ピンが限定されるように(T 字接続なしで)作成する必要があります。
Autodesk Inventor Professional のプロパティにマッピングされた AutoCAD Electrical ツールセット の属性
AutoCAD Electrical ツールセット の属性を取得する Autodesk Inventor Professional のアセンブリ エンティティは、コンポーネント、配線、ケーブル、スプライスの 4 種類です。
属性タグ
属性の種類
説明
コンポーネントのプロパティ
INST & LOC
オカレンス
コンポーネント タグ(リファレンス説明)と関連付けられた、装置とロケーションのコード
TAG1 & TAG2
オカレンス
コンポーネント タグ: リファレンス プロパティ名
DESC1-DESC3
オカレンス
コンポーネントの説明
CAT
オカレンス
主となる AutoCAD Electrical ツールセット カタログ番号。Autodesk Inventor Professional のパーツ番号プロパティ名
MFG
オカレンス
製造元。Autodesk Inventor Professional のパーツ番号プロパティ名のベンダー
ASSYCODE
オカレンス
パーツのアセンブリ コード(パーツがアセンブリの一部の場合)
CAT01-10
オカレンス
マルチ BOM パーツ番号
MFG01-10
オカレンス
マルチ BOM パーツ番号と関連付けられた、マルチ BOM 製造元
ASSYCODE01-10
オカレンス
マルチ BOM パーツ番号と関連付けられた、マルチ BOM アセンブリ コード
RATING1-12
オカレンス
コンポーネント定義と関連付けられた定格情報
FAMILY
定義
ファミリ コード定義。AutoCAD Electrical ツールセット ブロック ファイルの FAMILY 属性
WDBLKNAM
定義
カタログ参照で使用するブロック名定義
配線プロパティ
WIRENO
オカレンス
一意の線番 ID。AutoCAD Electrical ツールセット 線番
LAYER NAME
オカレンス
配線画層名(AutoCAD画層)。Autodesk Inventor Professional の配線定義名
画層名: 配線プロパティ Xrecords
定義
配線画層プロパティ(AutoCAD 画層の Xrecords)。Autodesk Inventor Professional の線番の定義カスタム プロパティ
WIRENO 属性 WIRENO01-10
オカレンス
線番ブロック ファイルの配線属性。Autodesk Inventor Professional の線番のオカレンス カスタム プロパティ
ケーブル ID プロパティ
INST & LOC
オカレンス
TAG1 & TAG2
オカレンス
RATING1
オカレンス
ケーブル コンダクタ ID、AutoCAD Electrical ツールセット Rating1 属性。Autodesk Inventor Professional のケーブル配線名。コンダクタの色に応じて数値を追加
DESC1-DESC3
オカレンス
コンポーネントの説明
CAT
オカレンス
MFG
オカレンス
ASSYCODE
オカレンス
CAT01-10
オカレンス
マルチ BOM パーツ番号
MFG01-10
オカレンス
ASSYCODE01-10
オカレンス
FAMILY
定義
WDBLKNAM
定義
カタログ参照で使用するブロック名定義
スプライス プロパティ
INST & LOC
オカレンス
TAG1
オカレンス
DESC1-DESC3
オカレンス
コンポーネントの説明
CAT
オカレンス
MFG
オカレンス
ASSYCODE
オカレンス
CAT01-10
オカレンス
マルチ BOM パーツ番号
MFG01-10
オカレンス
ASSYCODE01-10
オカレンス
RATING1-12
オカレンス
FAMILY
定義
WDBLKNAM
定義
カタログ参照で使用するブロック名定義
