WD_M ブロックを使用するには
WD_M ブロックを変更する
  1. 既存の AutoCAD Electrical ツールセット 図面を開き、プロパティと画層名を設定します。
  2. 図面を保存します。
  3. [プロジェクト]タブ[その他のツール]パネル[シンボル ライブラリ WD_M ブロック更新]の順にクリックします。 検索
  4. 変更する WD_M - 回路図設定を選択して[OK]をクリックします。
    この設定と画層名は図面から収集され、WD_M ブロックに適切な調整が加えられます。
  5. 変更済み WD_M 図面を保存します。
    注: プロジェクトにテンプレート図面が存在する場合は、挿入された WD_M ブロックのテンプレート図面のバージョンを更新します。
  6. テンプレート ファイルを開きます。
  7. [プロジェクト]タブ[その他のツール]パネル[新規 WD_M ブロックに更新、値/画層共]の順にクリックします。 検索
    新しいバージョンの WD_M ブロックが、既存のものと置き換えられます。
未定義の属性を WD_M ブロックに追加する
AutoCAD Electrical ツールセット が新しい属性を追加すると、既定の WD_M ブロックに追加される場合があります。ただし、図面が古い WD_M ブロックで作成されている場合は、その属性が失われることがあります。
  1. [プロジェクトを選択]タブ [その他のツール]パネル次のいずれかのオプションを選択します。
    現在の図面の回路図の wd_m.dwg ブロックを新しいコピーで置き換えて、新しい設定値および画層に変換します。
    [新規 WD_M ブロックに更新、値/画層はそのまま]
    現在の図面の回路図の wd_m.dwg ブロックを新しいコピーで置き換えますが、既存の設定値および画層名を維持します。
    [新規 WD_PNLM ブロックに更新、値/画層共]
    現在の図面のパネルの wd_pnlm.dwg ブロックを新しいコピーで置き換えて、新しい設定値および画層に変換します。
    [新規 WD_PNLM ブロックに更新、値/画層はそのまま]
    現在の図面のパネルの wd_pnlm.dwg ブロックを新しいコピーで置き換えますが、既存の設定値および画層名を維持します。
  2. 図面の新しい WD_M ブロックとして使用する WD_M 図面を選択します。
  3. [開く]をクリックします。
