PEDIT[ポリライン編集]コマンドを使用してポリラインを修正するには
  1. [修正] > [オブジェクト] > [ポリライン]を選択します。
  2. 修正するポリラインを選択します。
  3. 選択したオブジェクトがスプライン、線分、円弧の場合、次のプロンプトが表示されます。
    選択されたオブジェクトはポリラインではありません。
    ポリラインに変更しますか?<Y>: y または n と入力するか、[Enter]を押します。
    y と入力すると、そのオブジェクトはユーザが編集できる 1 つのセグメントの 2D ポリラインに変換されます。
    選択したスプラインをポリラインに変換する前に、次のプロンプトが表示されます。
    精度を指定 <10>: 新しい精度の値を入力するか、[Enter]を押します。
    システム変数 PLINECONVERTMODE により、ポリラインが線分セグメントと円弧セグメントのどちらで作成されるかが決まります。システム変数 PEDITACCEPT の値が 1 に設定されていると、このプロンプトは無効になり、選択されたオブジェクトは自動的にポリラインに変換されます。
  4. 次の 1 つまたは複数のオプションを入力して、ポリラインを編集します。
    • c と入力し、閉じたポリラインを作成します。
    • j と入力し、連続した線分、スプライン、円弧、またはポリラインを結合します。
    • w と入力し、ポリライン全体に新しい均一の幅を指定します。
    • e と入力し、頂点を編集します。
    • f と入力して、円弧フィット ポリライン(頂点の各組をそれぞれ円弧で結合した滑らかな曲線)を作成します。
    • s と入力し、スプラインの近似を作成します。
    • d と入力し、フィットカーブまたはスプライン カーブによって挿入された追加の頂点を除去して、スプラインのすべてのセグメントを直線にします。
    • L と入力し、ポリラインの頂点を通る連続したパターンの線種を生成します。
    • r と入力し、ポリラインの頂点の順序を反転します。
    • u と入力し、PEDIT[ポリライン編集]コマンドの開始時点まで操作を戻します。
  5. x と入力し、コマンド オプションの選択を終了します。[Enter]を押して、PEDIT コマンドを終了します。
