概要 - スプラインを修正する
いくつかの方法でスプラインを編集し、それらの潜在的な数学的パラメータを変更することができます。
多機能グリップ、SPLINEDIT[スプライン編集]コマンド、[プロパティ インスペクタ]を使用して、スプラインを編集できます。これらの操作に加えて、スプラインは、トリム、延長、フィレットできます。
多機能グリップを使用してスプラインを編集する
多機能グリップは、制御点を追加したり、その端点でスプラインの接線の方向を変更するなどのオプションを提供します。グリップにカーソルを合わせて、オプションのメニューを表示します。
スプラインが「制御点」と「フィット点」のどちらを表示するように設定されているかによって、多機能グリップで使用可能な編集オプションが異なります。次の図の左のスプラインには制御点が表示され、右のスプラインにはフィット点が表示されています。
制御点の表示とフィット点の表示を切り替えるには、三角形のグリップをクリックします。
重要:
制御点表示からフィット点表示に切り替えると、選択したスプラインは、自動的に 3 次に変更されます。高次数の方程式を使用して、最初に作成されたスプラインは、結果的に形状が変更される場合があります。
一般的に、制御点を使用してスプラインを編集すると、フィット点を使用してスプラインを編集するより、曲線の細かなセクションの形状を作り直すのに適したコントロールができます。
スプラインの形状がより複雑になるということより、そのセクションでより大きなコントロールを得ることを重視して、スプラインのセクションに追加の制御点を挿入することができます。[頂点をリファイン]オプションは、スプラインに「ノット」を追加して、選択した制御点を 2 つの制御点に置き換えます。
SPLINEDIT[スプライン編集]コマンドを使用してスプラインを編集する
SPLINEDIT は、スプラインにキンクを追加したり、スプラインを線分、円弧、他のスプラインなどの別の隣接しているオブジェクトに結合するなどの追加の編集オプションを提供します。次のようにオブジェクトはスプラインに C0 連続性で結合されます。
3DEDITBAR[制御点編集バー]コマンドを使用してスプラインを編集する
(AutoCAD LT では使用できません)
3DEDITBAR は、スプラインの一部を比例的に移動できるギズモを表示したり、スプラインで指定した「基点」での接線方向と大きさを変更します。コントロール オプションのメニューを表示するには、ギズモを右クリックします。
次の図のギズモは既定の設定([点の位置を移動]オプション)です。四角いグリップは、スプライン上の指定された基点に配置され、スプラインの一部をストレッチするために使用されます。
赤色と緑色の軸の矢印グリップは、それらのそれぞれの方向で四角いグリップの動きを拘束します。
ヒント: 画面の方向を向いている青色の軸の矢印グリップは、図では見えません。この軸は 3D アイソメ ビューなどの他のビューで表示され、3D でのスプラインの形状を修正するために使用することができます。
図に示すように[接線方向を移動]オプションに切り替えるには、先端が下向きの三角のグリップをクリックします。ギズモの軸はそれらの位置を変更しますが、基点は同じままです。このオプションを使用して、四角いグリップを動かすと、基点で接線の傾斜が変更されます。
接線の矢印グリップは、基点で接線の大きさを変更し、よりシャープな湾曲またはよりフラットな湾曲を作成します。次の図では、接線の大きさが増大しています。
パレットを使用してスプラインを編集する
スプラインの角度、各制御点の重み、フィット点とともに使用される「ノット パラメータ」方法、スプラインを閉じるかどうかを含めて、[プロパティ インスペクタ]では、いくつかのスプライン パラメータとオプションにアクセスすることができます。
スプラインをトリム、延長、フィレットする
スプラインをトリムすると、残りの部分の形状が変更されることなく、スプラインがトリムされます。スプラインを延長すると、スプラインの端点に正接(C1 連続性)するように直線部分が追加されて、スプラインが延長されます。スプラインの形状が後で変更された場合、直線部分の正接状態は保持されません。
スプラインをフィレットすると、スプラインと他の選択したオブジェクトに接している円弧が作成されます。フィレット操作を完了するために、直線部分を使用してスプラインが延長される場合があります。
