AutoCAD LT 2023 の新機能
AutoCAD LT 2023 のこのリリースの新機能を紹介します。
Update
2023.1 のハイライト
2023 リリース
ハイライト
その他の機能強化
ARCTEXT[円弧文字]: ARCTEXT を使用すると、選択した円弧の曲線に沿って arcalignedtext オブジェクトを作成することができます。
ブロックを挿入: 指定したブロック名が既に図面に存在する場合は、[ブロック再定義]ダイアログ ボックスにより、ブロック名を変更することもできます。
[オプション]ダイアログ ボックス: [オプション]ダイアログ ボックスを閉じるかキャンセルしたときに、新しいタスク ダイアログが表示され、行った変更を保存するか破棄するかを決定するように求められるようになりました。
選択表示モード: 洗濯表示モードを終了しても、オブジェクトの選択が維持されるようになりました。
新規図面: [スタート]タブの[新規作成]ドロップダウンにカーソルを合わせると、使用される図面テンプレート ファイルの名前がツールチップとして表示されるようになりました。
カスタマ エラー報告(CER): エラー報告が生成されるときに、電子メール アドレスが自動的に入力されるようになりました。
マルチコア バックグラウンド パブリッシュ: バックグラウンド パブリッシュを使用してマルチシート PDF ファイルをパブリッシュする際、パブリッシュ オプション[ハイパーリンクを含める]がサポートされるようになりました。
