-INPUTSEARCHOPTIONS[検索オプションを入力] (コマンド)
コマンド ラインから、コマンド、システム変数、名前の付いたオブジェクトのコマンド ライン入力候補リストの表示に関する設定をコントロールします。
コマンド ラインの入力候補リストにより、コマンド ラインにコマンド、システム変数、またはブロックのような名前の付いたオブジェクトの名前の一部を入力するだけで、これらに簡単にアクセスできます。設定には、リストに表示される項目、その順番、リストが展開されるまでの時間、入力時にどの程度のヘルプが提供されるかなどが含まれます。
次のプロンプトが表示されます。
[AutoComplete(C)]
    コマンド ラインへの入力を開始すると、自動的に完全なコマンドまたはシステム変数が記入されるかどうかを指定します。
  • 入力時にコマンドを自動的にコンプリートしますか? y (はい) または n (いいえ)と入力します。
[AutoCorrect(R)]
コマンド ラインの入力候補リストに、過去のスペルミスに基づいて入力候補が表示されるかどうかを指定します。入力候補リストは、時間の経過とともに、繰り返しスペルミスした単語を含めるように更新されます。
  • 入力時に誤りを自動的に修正しますか? y (はい) または n (いいえ)と入力します。
[システム変数(S)]
コマンド ラインの入力候補リストにシステム変数が表示されるかどうかをして指定します。
  • 入力時にシステム変数を検索しますか? y (はい) または n (いいえ)と入力します。
[コンテンツ(T)]
ブロック、画層、ハッチングのような名前の付いたオブジェクト、および文字スタイルや寸法スタイルのようなスタイルが検索されるようにするかどうかを指定します。
これらのオプションは、[検索オプションを入力]ダイアログ ボックス(INPUTSEARCHOPTIONS[検索オプションを入力])で個別に指定できます。
  • 入力時に図面内のコンテンツを検索しますか? y (はい) または n (いいえ)と入力します。
[部分文字列(M)]
([AutoComplete(C)]をオンに設定している場合にのみ使用可能)文字列を入力したとき、名前がこの文字列から始まらなくても、この文字列を含む名前を持つコマンドとシステム変数がリストされるようにするかどうかを指定します。
  • 部分文字列検索を有効にしますか? y (はい) または n (いいえ)と入力します。
[待機時間(D)]
  • 待機時間(秒)を指定: コマンド ラインの入力候補リストが表示されるまでの時間を秒単位でコントロールします。時間をミリ秒単位で入力します。
