線種を使用するには
図面で線種をロードしたり、ロード解除することができます。オブジェクトの線種と線種尺度を設定できます。
線種をロードする
  1. [ホーム]タブ [プロパティ]パネル [線種]ドロップダウン リストをクリックします。 検索
  2. [その他]を選択します。
  3. [線種管理]ダイアログ ボックスで[ロード]をクリックします。
  4. [線種のロードまたは再ロード]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの方法を実行します。
    • ロードする線種を選択します。
    • [ファイル]をクリックして線種定義(LIN)ファイルを開き、ロードする線種を選択します。
  5. [OK]をクリックして、各ダイアログ ボックスを閉じます。
線種をロード解除する
  2. [その他]を選択します。
  3. [線種管理]ダイアログ ボックスで線種を選択し、[削除]をクリックします。
次の線種をロード解除することはできません。
注: 使用されていないすべての線種を図面から削除するには、[名前削除]コマンドを使用します。
新しいオブジェクトの線種尺度を設定する
すべてのオブジェクトは、「現在の線種」で作成されます。 現在の線種は、オブジェクトが選択されていない状態のときに、リボンの[ホーム]タブの[プロパティ]パネルに表示されます。
  2. 現在にする線種をクリックします。
注: 使用する線種がドロップダウン リストにない場合は、線種をロードします。
選択したオブジェクトの線種を変更する
  1. オブジェクトを選択します。
  2. 作図領域で右クリックし、ショートカット メニューから[プロパティ]を選択します。
  3. [プロパティ]パレットで、[線種]をクリックし、次に下向き矢印をクリックします。ドロップダウン リストから、オブジェクトに割り当てる線種を選択します。
  4. 選択を解除するには、[Esc]を押します。
新しいオブジェクトの線種尺度を設定する
線種尺度は、作図単位ごとの線種パターンの繰り返しのサイズと間隔をコントロールします。
  2. [その他]を選択します。
  3. [線種管理]ダイアログ ボックスで[詳細を表示]をクリックします。
  4. [現在のオブジェクトの尺度]ボックスに新しい値を入力します。
選択したオブジェクトの線種尺度を変更する
  1. オブジェクトを選択します。
  2. 作図領域で右クリックして、ショートカット メニューから[プロパティ]を選択します。
  3. [プロパティ]パレットで[線種尺度]ボックスをクリックし、新しい値を入力します。
すべてのオブジェクトの線種尺度を変更する
  2. [その他]を選択します。
  4. [グローバル線種尺度]ボックスに新しい値を入力します。
注: オブジェクトの現在の線種尺度に「グローバル線種尺度」が乗算されて、表示される線種尺度が取得されます。 
新しい 2D ポリラインの線種表示スタイルを設定する
  1. コマンド プロンプトに対して、plinegen と入力します。
  2. 次のいずれかの操作を行います。
    • 各セグメント上の線種パターンを中心にして、ダッシュまたはドット各セグメントを開始および終了するには、0(ゼロ)を入力します。
    • セグメントとは無関係に、2D ポリラインの長さ全体で中断されない線種パターンを維持するには、1 を入力します。
注: 線種表示スタイルを設定しても、既存のポリラインには影響しません。
選択した 2D ポリラインの線種表示スタイルを変更する
  1. 変更する 2D ポリラインを選択します。
  2. 作図領域で右クリックして、[プロパティ]を選択します。
  3. [オブジェクト プロパティ管理]パレットで[線種生成モード]をクリックし、下矢印をクリックします。
  4. 次のいずれかの操作を行います。
    • ポリライン セグメントに関係なく、線種を表示するには、[オン]を選択します。
    • 各セグメントの中心に、始点と終点を破線や点線で表示するには、[オフ]を選択します。
