パブリッシュする図面セットを作成するには
複数の図面シートを集めて構成し、すべての図面シートを単一または複数の DWF、DWFx、または PDFファイルに一度にパブリッシュできます。特定のユーザ向けに図面セットをカスタマイズしたり、プロジェクトの進行に合わせて図面セット内のシートの追加、除去、順序の変更、コピー、名前の変更を行うことができます。
図面セットは、電子メール、FTP サイト、プロジェクトの Web サイト、または CD を使用して配布できる電子的な媒体形式に直接パブリッシュできます。パブリッシュするために構成した図面セットを、Drawing Set Descriptions(DSD)ファイルに保存できます。
注: 図面セットに含めない図面シートは除去する必要があります。レイアウトは、パブリッシュする前に初期化する必要があります。レイアウトは、レイアウトの用紙サイズがページ設定で 0 × 0 以外のサイズに定義されると初期化されます。
  1. 図面を開きます。[出力]タブ [パブリッシュ]パネル [マルチシート DWF をパブリッシュ]をクリックします。 検索
    [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示されます。ショートカット メニューの[シートの追加時にレイアウトを含める]オプションにチェック マークを付けると、現在の図面内のすべてのレイアウトがシート リストにリストされます。
  2. シートのリストを修正するには、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、必要に応じて次の操作を行います。
    • シートを追加する。他の図面のシートを追加するには、[シートを追加]ボタンをクリックします(または、デスクトップから図面をドラッグします)。[図面を選択]ダイアログ ボックスで図面を選択します。[選択]をクリックして、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスのシートのリストに、選択した図面を追加します。図面シートのリストに、図面内のレイアウトがすべて個別のシートとして表示されます。図面セットに含めたくないシートは、個別に除去することができます。レイアウトは、パブリッシュする前に初期化する必要があります(ページ設定でレイアウトの用紙サイズを 0 × 0 以外のサイズに定義する必要があります)。
    注: 図面セットにシートを追加するときにすべてのレイアウトを含めるには、ショートカット メニューの[シートの追加時にレイアウトを含める]オプションにチェック マークを付けます。
    • モデル レイアウトを含める。初期化されていないモデル レイアウトが含まれている場合(用紙サイズが、ページ設定で定義されていない場合や、0 × 0 に設定されている場合)、シート リストの[状態]列に[レイアウトが初期化されていません]と表示されます。シート リスト内のこのようなモデル レイアウトは、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[ページ設定]列のドロップダウン リストから優先するページ設定を選択すると印刷できるようになります。
    注: 図面セットにシートを追加するときにモデルを含めるには、ショートカット メニューの[シートの追加時にモデルを含める]オプションにチェック マークを付けます。
    • シートを除去する。 リストからシートを除去するには、リストから 1 つまたは複数のシートを選択します。[シートを除去]ボタンをクリックします。すべてのシートを除去するには、選択したシートを右クリックします。[すべて除去]を選択します。
    • シートの順序を変更する。 リスト内でシートの位置を上下に変更するには、シートを選択します。[シートを上へ移動]または[シートを下へ移動]ボタンをクリックします。図面セット内のシートは、リストに表示されている順序で表示または印刷されます。
    • シート名を変更する。 シートの名前を変更するには、リストのシートを選択し右クリックします。[シートを名前変更]を選択します。新しいシート名を入力します。
    • ページ設定を変更する。レイアウトのページ設定を変更するには、シートを選択し、[ページ設定]列のリストから名前の付いたページ設定を選択するか、1 つ以上のシートを選択して右クリックします。[ページ設定を変更]を選択します。[ページ設定]列のリストからページ設定を選択するか、[読み込み]を選択して別の図面またはテンプレートからページ設定を読み込みます。[パブリッシュ用のページ設定を読み込み]ダイアログ ボックスで、1 つまたは複数のページ設定を含む図面を選択します。[読み込み]をクリックします。[ページ設定]列のリストから、名前の付いたページ設定を選択します。
    注: 希望する出力に合わせて、各レイアウトのページ設定を変更してください。モデル空間のページ設定が適用できるのはモデル空間のシートだけで、ペーパー空間のページ設定が適用できるのはペーパー空間のシートだけです。
    • シートをコピーする。1 つまたは複数の図面シートをコピーするには、リストからシートを選択して右クリックし、[選択したシートをコピー]を選択します。コピーされた図面シートがシート リストの最後に追加され、ハイライト表示されます。シートをコピーすると、元のシート名の最後に -コピー(n)が追加されたシート名が作成されます。たとえば、Plumbing という名前のシートのコピーを 1 つ作成すると、Plumbing-コピー(1)という名前になります。同じシートを何回もコピーすると、そのたびに n の値が 1 ずつ増加していきます。シートのコピーを作成することによって、同じシートに異なるページ設定やその他の設定を指定できます。
  3. 図面セット用に図面シートのリストを構成し、環境設定したら、[シート リストを保存]ボタンをクリックします。
  4. [リストに名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、[ファイル名]ボックスにリスト名を入力します。[保存]をクリックします。
    図面セットのリストが DSD(Drawing Set Descriptions)ファイルとして保存されます。
