[シート一覧]タブ([シート セット マネージャ])
SHEETSET[シート セット マネージャ] (コマンド) 検索
[シート一覧]タブには、シートが順番に並べられて表示されます。表示されたシートは、 「サブセット」と呼ばれる見出しを作成して、その下に編成できます。
オプション
このタブには、次のボタンがあります。
[DWF にパブリッシュ]
選択されたシートまたはシート セットを指定された DWF ファイルにパブリッシュします。
[DWFx にパブリッシュ]
選択されたシートまたはシート セットを指定された DWFx ファイルにパブリッシュします。
[PDF にパブリッシュ]
選択されたシートまたはシート セットを指定された PDF ファイルにパブリッシュします。
[プロッタにパブリッシュ]
選択されたシートを自動的に既定のプロッタまたはプリンタにパブリッシュします。
[優先ページ設定を使用してパブリッシュ]
選択されたシートを、各図面で指定されているページ設定ではなく、選択されたページ設定の優先を使用して自動的にパブリッシュします。ページ設定の優先は、ページ設定の優先情報のソースとして指定された図面テンプレート(DWT)ファイルに格納されています。
[パブリッシュ]
[パブリッシュ]オプションの一覧が表示されます。各オプションについては、この後の「ショートカット メニューのオプション」で説明しています。
[シート選択]
メニューが表示され、名前を使用してシート選択を保存、管理、復元できます。これにより、パブリッシュ、転送、またはアーカイブ処理の対象となる 1 グループのシートを簡単に指定できます。各オプションについては、この後の「ショートカット メニューのオプション」で説明しています。
[詳細] (ウィンドウの下の方)
現在選択されているシートまたはサブセットに関する基本的な情報が表示されます。
[プレビュー] (ウィンドウの下の方)
現在選択されているシートのサムネイル プレビューが表示されます。
ショートカット メニューのオプション
次のオプションが、[シート一覧]タブのショートカット メニューに表示されます。ツリー表示部分では、シート セットの名前を右クリックしたときと、サブセットの名前またはシートの名前を右クリックしたときでは、異なるショートカット メニューが表示されます。
[アーカイブ]
[シート セットをアーカイブ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[シート セットを閉じる]
現在のシート セットを閉じます。このとき、[シート セット マネージャ]パレットに表示されているシート セット情報は除去されます。
[e-トランスミット]
[転送パッケージを作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
[サブセットおよびシート パブリッシュの設定を編集]
[シートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[レイアウトをシートとして読み込み]
[レイアウトをシートとして読み込み]ダイアログ ボックスが表示されます。
[印刷スタンプを含める]
選択したシート セット、サブセット、またはシートに対して印刷スタンプをオンまたはオフにします。
[パブリッシュに含める]
パブリッシュ時にシートを含めます。
[シート一覧表を挿入]
[シート一覧表を挿入]ダイアログ ボックスが表示されます。
[ページ設定管理]
[ページ設定管理]ダイアログ ボックスが表示されます。
[シートを新規作成]
[新しいシート]ダイアログ ボックスが表示されます。
[サブセットを新規作成]
[サブセット プロパティ]ダイアログ ボックスが表示され、新しいシート サブセットを作成してシートをシート セットに編成できます。
[開く]
選択したシートの図面ファイルが開かれ、レイアウトが表示されます。
[読み込み専用として開く]
選択したシートの図面ファイルが読み込み専用モードで開かれ、レイアウトが表示されます。元のファイル名を使用してファイルに対する変更を保存することはできません。
[印刷スタンプ設定]
[印刷スタンプ]ダイアログ ボックスが表示され、印刷スタンプに適用する図面名や印刷尺度などの情報を指定できます。
[プロパティ] (シート セット)
シート セット ノードを選択している場合は、[シート セット プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[プロパティ] (サブセット)
サブセット ノードを選択している場合は、[サブセット プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。[サブセットを新規作成]を参照してください。
[プロパティ] (シート)
シート ノードを選択している場合は、[シート プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[パブリッシュ ダイアログ ボックス]
[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[印刷順序を逆にしてパブリッシュ]
選択すると、既定と逆の順序でシートがプロッタに出力されます。
[サブセットのシートをパブリッシュ]
サブセットのシートをパブリッシュします。
[シートをパブリッシュしない]をオンにすると、サブセットのすべてのシートがパブリッシュされません。
サブセットのすべてのシートが一時的にパブリッシュされないようにします。
[印刷スタンプ設定]
[印刷スタンプ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[DWF にパブリッシュ]
[プロッタにパブリッシュ]
[サブセットを除去]
現在選択されているサブセットをシート セットの編成から除去します。
[名前変更と番号変更]
[シートの名前変更と番号変更]ダイアログ ボックスが表示されます。
[すべてのシートを再保存]
現在のシート セットの各図面に保存されているシート セット情報を更新します。現在のシート セットの各図面ファイルは、開かれて再保存されます。すべての変更は、シート セット データ(DST)ファイルで更新されます。
以前の DWG ファイル形式で保存された図面ファイルは、形式は変更されずに再度保存されます。
注:
ネットワーク環境では、この操作を行う前に、他のユーザによって開かれている現在のシート セットの図面ファイルがすべて閉じられていることを確認してください。
[シートを除去]
現在選択されているシートをシート セットから除去します。
[シート選択を保存]
[シート選択を新規作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
[シート セット パブリッシュ オプション]
[シート セット パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスは[パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスと同じですが、現在のシート セット固有のものとなります。
[転送セットアップ]
[転送セットアップ]ダイアログ ボックスが表示されます。
