ADDSELECTED[選択オブジェクト追加] (コマンド)
選択したオブジェクトと、タイプと一般プロパティが同じでジオメトリの値が異なる新しいオブジェクトが作成されます。
検索
オブジェクトを選択した後、新しい始点、サイズ、位置など、新しいオブジェクトのジオメトリ値を指定するように求められます。たとえば、円を選択した場合、選択した円の色と画層は新しい円で採用されますが、新しい中心点と半径は指定します。
特定のオブジェクトには、次の表に示すように、そのオブジェクトでサポートされている特有のプロパティがあります。
オブジェクト タイプ ADDSELECTED コマンドでサポートされる特殊プロパティ
グラデーション グラデーション名、色 1、色 2、グラデーション角度、中心合わせ
文字、マルチ テキスト、属性定義 文字スタイル、文字高さ
寸法(長さ、平行、半径、直径、角度、弧長、座標) 寸法スタイル、寸法尺度
許容差 寸法スタイル
引出線 寸法スタイル、寸法尺度
マルチ引出線 マルチ引出線スタイル、全体の尺度
表 表スタイル
ハッチング パターン、尺度、回転
ブロック参照、外部参照 名前
アンダーレイ(DWF、DGN、イメージ、PDF) 名前
次のプロンプトが表示されます。
オブジェクトを選択
新しいオブジェクトの基となるオブジェクトを選択します。
以降のプロンプトは、オブジェクト タイプによって異なります。
