概要 - 3D ワイヤフレーム モデルを作成する
3D ワイヤフレーム モデルは、現実のオブジェクトのエッジ、つまり骨格を表現したものです。
3D ワイヤフレーム モデルは、オブジェクトのエッジまたは中心線を定義する点、線分、円弧、円、およびその他の曲線で構成されます。
3D ワイヤフレーム モデルを使用すると、次のことが可能になります。
3D モデルの完全性をチェックしたり、その一部を再作成するときに簡単にアクセスできるよう、3D ワイヤフレーム ジオメトリを個別の参照画層に保持することを強くお勧めします。
3D ワイヤフレーム モデルの作成方法
ワイヤフレーム モデルの作成には、練習と経験が必要です。ワイヤフレーム モデルの作成方法を学習する最良の方法は、単純なモデルから始めて、より複雑なモデルを作成してみることです。
ワイヤフレーム モデルは、次の方法を使用して、2D 平面オブジェクトを 3D 空間の任意の位置に配置することで作成できます。
注: XEDGES[エッジ抽出]コマンドを使用することにより、リージョン、3D ソリッド、サーフェス、メッシュからワイヤフレーム ジオメトリを作成することができます。抽出されたエッジは、線分、円などの 2D オブジェクトや 3D ポリラインで構成される複製のワイヤフレームを形成します(この機能は AutoCAD LT では使用できません)。
3D ワイヤフレーム モデルの例
ワイヤフレーム モデルから開始するのが最も簡単な場合があります。ソリッド モデルやサーフェス モデルの参照ジオメトリとして利用することもできます。たとえば、曲線を描くように上昇する道路を考えます。下図のように、高度の変化は直線的ではなく、曲線は一定の半径です。
等間隔の T 型構築線は、道路の内側と外側の B- スプライン エッジの点を提供します。それぞれの T の上端は、カントまたはクラウン付きにすることができます。
この後、これらのスプラインを使用して 3D ソリッドを作成し、レンダリング、切土盛土計算、構造工学計算などを行うことができます。
3D ワイヤフレーム モデルを使用する際のヒント
3D ワイヤフレーム モデルの作成は、2D 正投影ビューの作成よりも難解ですが、やりがいもあります。ここでは、効率的に作業するためのヒントをいくつか紹介します。
注: AutoCAD ベースの多くの製品では、ワイヤフレーム 表示スタイルを指定することによって、3D ソリッド、サーフェス、メッシュの全体構造を確認できます。(この機能は AutoCAD LT では使用できません)。
