概要 - オブジェクト スナップを使用する
オブジェクト スナップを使用すると、コマンドの実行中に点の入力を求めるプロンプトが表示されるたびにオブジェクトの正確な位置を指定することができます。
たとえば、オブジェクト スナップを使用して円の中心から別の線分の中点までの線分を作成することができます。
点の指定を求めるプロンプトが表示された場合は、いつでもオブジェクト スナップを指定できます。カーソルをオブジェクト上のオブジェクト スナップの位置に移動すると、マーカーとツールチップが表示されます。AutoSnap ™ というこの機能により、有効なオブジェクト スナップを一目で確認できます。
オブジェクト スナップを指定する
点の指定を求めるプロンプトでオブジェクト スナップを指定するには、次のいずれかの操作を実行します。
点の指定を求めるプロンプトに対してオブジェクト スナップを指定した場合は、次に指定する点に対してのみオブジェクト スナップが適用されます。オブジェクト スナップは、点の指定を求めるプロンプトが表示されたときにのみ機能します。
注: オブジェクト スナップでハッチング オブジェクトが無視されるように設定するには、システム変数 OSOPTIONS を使用します。
定常オブジェクト スナップを使用する
1 つまたは複数のオブジェクト スナップを繰り返し使用する必要がある場合は、これ以降のすべてのコマンドで保持される「定常オブジェクト スナップ」をオンにできます。 たとえば、定常オブジェクト スナップとして[端点]、[中点]、[中心]を設定できます。
ヒント: 複数の定常オブジェクト スナップがオンになっている場合は、同じ位置に複数のオブジェクト スナップが適用されることがあります。[Tab]を押してオブジェクト スナップを切り替えてから、点を指定できます。
