コマンド プロンプトから、新しいオブジェクトの色を設定します。
AutoCAD カラー インデックス(色の名前または番号)、True Color、カラー ブックから色を入力することができます。
色番号(1 から 255)または色の名前(最初の 7 色の名前)を入力できます。たとえば、ACI 番号で 1 と入力するか、ACI の名前で red と入力することで、赤色を指定できます。
bylayer または byblock と入力することもできます。byblock と入力すると、新しいオブジェクトはすべて、ブロックにグループ化されるまでは既定の色(背景の色によって白または黒)で描かれます。ブロックを図面に挿入すると、ブロック内のオブジェクトは COLOR[色設定]コマンドの現在の設定に従います。
bylayer と入力すると、新しいオブジェクトの色はそのオブジェクトが描かれている画層の色になります。画層に色を割り当てる方法については、LAYER[画層管理]コマンドを参照してください。
コマンド プロンプトに対して、-COLOR と入力すると、次のプロンプトが表示されます。
選択したオブジェクトに使用する TrueColor の色を指定します。3 つの整数値(0 から 255)をカンマで区切って入力し、True Color を指定します。
選択したオブジェクトの色を、ロードされたカラー ブックから指定します。インストールしたカラー ブック名を入力します。
カラー ブック名を入力すると、そのカラー ブックの中の色の名前を入力するようプロンプトが表示されます。
