DGNIMPORT の変換表
次の表では、読み込み可能な DGN オブジェクトと機能、変換範囲に関する注意事項をまとめています。
DGN から DWG への変換表
MicroStation
オートデスク製品
注
ジオメトリ要素 ジオメトリ オブジェクト DWG オブジェクトに変換される DGN 要素は、線分、スマートライン、ライン文字列、マルチライン、シェイプ、複雑なチェーン、複雑なシェイプ、円弧、楕円、曲線、B スプライン曲線、パターンです。パターン要素は単純なパターン スタイルに限定されます。モノクロのグラデーション プロパティもサポートされています。
レベル
画層
DGN レベルは、同等の DWG 画層に自動的にマッピングされます。レベル名の無効な DGN 文字はスペースに変換されます。
色 色 すべての色は、RGB の値を使用して ACI(AutoCAD Color Index)と TrueColor インデックスのどちらか適切な方に変換されます。
ライン スタイル 線種
線種を正しく表示するには、DGN ファイルを読み込むまたはアタッチする際に、DGN ファイルによって参照される MicroStation .rsc (リソース ファイル)がユーザのコンピュータ上の有効な AutoCAD サポート ファイルの検索パスで使用可能である必要があります。
ダイナミック スケール ライン スタイル(標準 DGN ライン スタイル 1-7)は、固定尺度線種に変換されます。DGN ファイルが AutoCAD に読み込まれたとき、またはアタッチされたときの DGN の表示倍率が、変換後の線種に影響します。
注:
V7 の標準的なライン スタイルを正しく読み込むには、まず先に MicroStation で "Fit View" および "Save Settings" を実行する必要があります。
セル
ブロック
セルはブロックに変換されます。セルに関連付けられたタグは、固定モードのブロック属性に変換されます。
文字要素、文字スタイル 1 行文字オブジェクト、マルチテキスト オブジェクト、文字スタイル 見つからない SHX 文字フォントは、システム変数 FONTALT で指定されている AutoCAD 文字フォントに変換されます。acad.fmp ファイル(AutoCAD)または aclt.fmp ファイル(AutoCAD LT)を使用して SHX 文字フォントを DGN 文字フォントにマッピングできます。
AutoCAD の TrueType フォントと SHX フォントは、エンジニアリングとして MicroStation V7 に書き出されます。この結果、見た目が大きく異なってしまう場合があります。
表 表 DGN の表を示すセルはブロックとして読み込まれます。
寸法、寸法スタイル 寸法、寸法スタイル 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。寸法の自動調整は可能な限り保持され、正しい寸法値は常に保持されます。
フィールド フィールド
通常、フィールドは静止文字列として変換されます。例外は、両方の製品で同じ動作をするフィールドです。たとえば、日付フィールドの CreateDate、SaveDate、PlotDate、およびドキュメントのプロパティ フィールドの Author、Filename、Filesizeなどが例外です。
[DGN 読み込み設定]ダイアログ ボックスで[文字ノードを文字要素に分解]がオンに設定されている場合、フィールドは文字に変換されます。
ラスター イメージ ラスター イメージ 次の種類のイメージ ファイルが、サポートされています。bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx、.gif、.rlc、.bil、pct。これ以外の種類のイメージ ファイルは、サポートされていません。
DGN 参照 DWG 参照 .dwg ファイルと.dgn ファイルがサポートされています。その他の、.cel、.h、.s、.d、.rdl、.cgm など、非 DGN ファイルもサポートされています。
DGN 設計モデル DWG モデル DGN ファイルで選択した設計モデルは、DWG ファイルに変換されます。
DGN シート モデル DWG レイアウト 基本設計モデルを参照しているシート モデルのみが読み込まれます。DGN シート モデルは DWG ファイルのレイアウトとして変換されます。
