概要 - ウイルスに対するセキュリティと保護
各種のセキュリティ対策を実施することにより、AutoCAD LT 環境で有害ソフトから保護することができます。
概要
有害ソフトやウイルスとも呼ばれる悪意のある実行コードは、より一般的になり、AutoCAD LT ユーザにも影響を与えています。有害ソフトが広がると、知的財産が失われたり、生産性が低減することになります。
注: AutoCAD LT 2024 以降、AutoLISP プログラムのロードと実行がサポートされるようになりました。
最も一般的な脆弱さの原因は、たとえば作業フォルダから自動的にロードされる AutoLISP ファイルのように、実行可能コードがデータと共存できることにあります。作業フォルダは、デスクトップ ショートカット アイコンで設定されている[作業フォルダ]属性か、ファイルをダブルクリックして製品を起動したフォルダによって決定されます。
たとえば、ZIP ファイル内の図面に同梱されたプロジェクト ベースの実行可能ファイルには、悪意のあるコードを含むように編集された acadlt.lsp、acadltdoc.lsp、および FAS や VLX ファイルが含まれている可能性があります。ZIP ファイルをフォルダに解凍し、DWG ファイルをダブルクリックして AutoCAD を起動すると、LSP ファイルも自動的に起動されます。
また、多くのウイルスは acadlt.mnl を編集して自分自身をロードするような行を追加することにより、自分自身を感染させようとします。
AutoLISP に加えて、AutoCAD および AutoCAD LT を悪用しようとする一般的な脅威がいくつかあります。次のような脅威があります。
セキュリティ対策
AutoCAD のセキュリティ対策は、以下のコントロールを用意することにより、悪意のあるコードが実行される可能性を最小限に抑えます。
重要: /safemode スイッチを使用すると、ほとんどのコマンドも機能しなくなります。お使いのシステムに有害ソフトがインストールされたと疑われる場合にのみ一時的にご使用ください。
一般的な効果的予防策
次の効果的予防策によって、悪意のある有害なコードに対する脆弱性を小さくすることができます。
現在のサイバー脅威環境では、AutoCAD LT ですら常に警戒する必要があります。セキュリティ リスクを減少させるために、時間を少し割いてください。
