*push-error-using-command* (AutoLISP)
カスタム *error* ハンドラ内での command 関数の使用を示すエラー処理関数。
サポートされているプラットフォーム: Windows、Mac OS、Web
構文と要素
(*push-error-using-command*)
引数はありません。
戻り値
タイプ: T
値 T が返されます。
注意
*push-error-using-command* に対する呼び出しは、command 関数の使用を含むカスタム *error* ハンドラ関数を定義した後に実行する必要があります。
*push-error-using-command* を使用する場合、カスタム *error* ハンドラからアクセスできるのはグローバル変数だけに制限され、エラーが発生した関数内で定義されているローカル変数にはアクセスできません。ローカル変数にアクセスする必要がある場合、command 関数のすべてのインスタンスを command-s 関数に置き換え、*push-error-using-stack* に対する呼び出しを使用します。
注: ローカル カスタム *error* ハンドラ内で command 関数が使用されている場合、この関数は使用できません。
例
次に、*push-error-using-command* 関数の使用例を示します。
(defun my_err (err_msg)
    (if (/= err_msg "Function cancelled")
      (prompt (strcat "\nError: " err_msg))
    (command "._undo" "_e")
    (command "._U")
    (setq *error* olderr)
  (princ)
(defun myUtil (key / )
    (setq olderr *error*
              *error* my_err)
    (*push-error-using-command*)         ; Indicate use of Command function instead of Command-s
                                         ; in the custom error handler
    (command "._undo" "_group")          ; The following will not be executed in this sample, but is good
                                         ; framework for setting up your own error handlers
    (/ 1 0)                              ; Call a function with incorrect values to trigger the custom error handler
                                         ; Remove when setting up your code
    ;; Perform your tasks here
    (setq *error* olderr)                ; Restore old *error* handler
    (*pop-error-mode*)                   ; End the use of *push-error-using-command*
サンプル コードをロードした後、コマンド プロンプトに対して (myutil "String") と入力し、エラー ハンドラを入力します。
