概要 - コマンド マクロ内の特殊制御文字
コマンド マクロ文字列は、キーボードのキーを押す操作を表したり、ユーザ入力要求に相当する特殊文字の使用に対応しています。
たとえば、次のマクロ内の円記号(¥)はユーザ入力要求、セミコロン(;)は[Enter]キーを押す操作を表します。
^C^C_.text \.4 0 DRAFT Inc;;;Main St.;;;City, State;
このマクロは、TEXT[文字記入]コマンドを開始し、ユーザが挿入位置を指定するのを待ってから、3 行に渡って住所を入力します。3 連のセミコロン(;;;)シーケンスの最初のセミコロンはテキスト文字列を終了し、2 番目のセミコロンは TEXT[文字記入]コマンドを繰り返し実行し、3 番目のセミコロンは直前の行の真下の既定の配置を受け入れます。
マクロでは、次の表に示した特殊文字を使用することができます。
マクロで使用される特殊文字
文字
説明
[空白スペース]
スペースを入力します。コマンド シーケンスにスペースを指定すると、[Spacebar]を押したのと同じ状態になります。
[Enter]を入力します。
ユーザ入力の要求状態にします(アクセラレータ セクションでは使用できません)。
UNDEFINE[コマンド定義解除]コマンドによって無効にされている標準コマンドも、使用できるようにします。
_
後続のコマンドとオプションを、ローカライズされた名前からグローバル名に変換します。
現在のトップ レベルのプルダウン メニュー、ショートカット メニュー、イメージ タイル メニューを表示します。(Windows のみ)
別のコマンドを開始するか現在のコマンドを終了するまで、コマンドを繰り返します。
条件 DIESEL マクロ式($M=)を導入します。
オブジェクトが選択されていない場合は、オブジェクトを選択するようユーザにプロンプトを表示します。選択したオブジェクトが直前の選択セットに割り当てられます。
選択したオブジェクトを使用するには、プロンプト「オブジェクトを選択:」に対して[直前(P)]オプションを使用します。
._SELECT;$M=$(if,$(eq,$(getvar,cmdnames),SELECT),¥,) と同じです。
注: AutoCAD 2023 でサポートが追加されました。
^B
スナップのオン/オフを切り替えます。[Ctrl]+[B] (Windows)または[Control]-[B] (Mac OS)と同等。
^C
アクティブなコマンドまたはコマンド オプションをキャンセルします。[Esc]と同等。
^D
ダイナミック UCS のオン/オフを切り替えます。[Ctrl]+[D] (Windows)または[Control]-[D] (Mac OS)と同等。
^E
次のアイソメ平面を設定します。[Ctrl]+[E] (Windows)と同等。(Mac OS には同等のキーはありません)
^G
グリッドのオン/オフを切り替えます。[Ctrl]+[G](Windows)または[Control]-[G] (Mac OS)と同等。
^H
[Backspace]キーを入力します。
^I
[Tab]を入力します。
^M
[Enter]を入力します。
^O
直交モードのオン/オフを切り替えます。
^P
MENUECHO のオン/オフを切り替えます。
^Q
マクロのすべてのプロンプトと入力がコマンド ライン履歴に表示されないようにします。
^R
コマンドのバージョン対応のオン/オフを切り替えます。コマンドのバージョン対応は、旧リリースで記述されたコマンド マクロが最新のリリースで正常に動作するようにするために、いくつかのコマンドに対して必要です。
^T
タブレット モードのオン/オフを切り替えます。[Ctrl]+[T]と同等。(Windows のみ)
^V
現在のビューポートを変更します。
^Z
マクロの末尾にスペースが自動的に追加されるのを抑止する null 文字として使用します。
注: ^Q (終了)、^R (ビューポートの切り替え)、^V (クリップボードから貼り付け)など、一部の制御文字は、キーボードから直接入力すると異なる動作をします。
