領域オブジェクトの一部を削除する
選択した領域オブジェクトの一部を削除することができます。削除には、サブ領域、個別の図形、または一連の接続している図形を指定する各種の方法を使用します。
たとえば、シャフトを円形領域オブジェクトとして選択している場合、シャフトを移動する前にシャフトからドリル穴を除去したいとします。これを行うには、REM 円形領域を定義することによって、領域オブジェクトからドリル穴を除去できます。
この操作は、拡張モノクロ領域オブジェクトを含むすべての REM 領域オブジェクトに対する操作と同じです。
注: グレースケールやカラーのイメージでは、REM オブジェクトから、拡張モノクロ領域オブジェクトやプリミティブ オブジェクトを除去することはできません。
除去には、2 つの主な目的があります。
削除方法
REM 領域から何を削除するかを指定するには、次の方法を使用します。
  • メニュー項目([線分]、[円]、[円弧]、[スマート ピック])を使用して、削除する個々のラスター図形を選択します。図形が明確に線分、円、円弧でなければ、[REM スマート ピック]の使用をお勧めします。
  • [長方形領域]、[ポリゴン領域]、[平行四辺形領域]、または[円形領域]による選択を使用して、サブ領域を定義します。この方法では、ラスター図形ではなくピクセルに対して作用するので、定義した領域内のピクセルがすべて削除されます。
  • 拡張モノクロ領域オブジェクトを作成して、1 つまたは複数のラスター図形を選択します。詳細はREM 拡張モノクロ領域を定義するを参照してください。
