- リボンの[ラスター ツール]タブ
[ベクトル化と文字認識]パネル
[文字]ドロップダウン メニュー
[文字]をクリックします。
- 現在の文字スタイル、文字高さ、文字角度と、次のプロンプトが表示されます。
挿入点を指定 または [高さ(H)/角度(A)/基準線(B)/位置合わせ(J)]:
次のいずれかの操作を行います。
詳細は、このトピックの後述のセクション「位置合わせオプション」を参照してください。
- 図面ウィンドウで、位置合わせ方法に基づいて、文字の挿入点を選択します。
たとえば、左寄せの文字に対しては、文字境界の左下コーナーに相当する挿入点を指定します。
[ベクトル文字記入を編集]ダイアログ ボックスが表示されます。
- イメージ上に記入する文字を入力し、[OK]をクリックします。
- 文字は、指定した位置に記入されます。
注: 文字を変更する場合は、e と入力し、[ベクトル文字記入を編集]ダイアログ ボックスで文字を編集します。
- [Raster Design オプション]ダイアログ ボックスで選択したベクトル化ツールの[削除方法]に基づいて、次のいずれかを実行します。
- ラスター文字をベクトル文字へ置き換えを続けるか、[最後をコピー]オプションを使用するか、[Enter]を押してコマンドを終了することができます。
注: [最後をコピー]コマンドは[ベクトル文字記入を編集]ダイアログ ボックスを表示し、ここに図面内で最後に使用した文字列が表示されます。必要に応じて文字列を変更し、[OK]をクリックして、コピーの挿入点を指定できます。
