Autodesk Civil 3D がポイントを処理する順序が、結果の TIN サーフェスに影響を与えることあります。さらに、サーフェスにデータが追加される順序、または後で[サーフェス プロパティ]ダイアログ ボックスの[定義]タブで指定する順序が、結果のサーフェスに影響を与えることあります。
データ定義操作でのデータの順序
TIN サーフェスにポイント データを追加すると、その結果は、Autodesk Civil 3D がポイントを処理する順序の影響を受けることがあります。単一操作内では Autodesk Civil 3D がポイントを処理する順序はコントロールできません。Autodesk Civil 3D は、操作の実行時間を最短にする順序でサーフェスにポイントを追加します。次に、処理順序が結果の TIN サーフェスに影響する可能性のある 2 つの状況を示します。
- 4 つのポイントが同心円である(この内の任意の 3 つのポイントによって決定される円が 4 つ目のポイントを通過する)ときは、順序が結果に影響する場合があります。この場合、4 つのポイントのDelauny 三角形分割を作成する方法は 2 つあり、結果、2 つの異なる三角形分割により明らかに異なるサーフェス等高線となる可能性があります。この種の問題の解決には、[エッジのスワップ]コマンドを使用することができます。
- 2 番目の状況は、2 つ以上のポイントが近い(.0001 単位未満しか離れていない)場合です。Autodesk Civil 3D では、このような 2 つのポイントは同じポイントとして処理され、どちらか一方が処理されると、2 つ目は TIN に追加されません。2 つのポイントの標高が異なる場合、順序は結果のサーフェスに影響します。このような状況では、Autodesk Civil 3D によって、[イベント ビューア]にメッセージが送信されます。ポイントに正しい標高を割り当てるためには、[ポイントを修正] コマンドを使用することができます。
操作リストの順序の影響
サーフェス操作が実行される順序が、結果のサーフェスに影響する場合があります。サーフェスは増分方式で作成または再構築される(操作は操作リストの順に 1 つずつ実行される)ため、操作リストでの順番は非常に重要です。順序は、サーフェス データを定義するために使用する一連のコマンドによって決定します。この順序は、後から[サーフェス プロパティ]ダイアログ ボックスで修正できます。推奨される順序は、次のとおりです。
- ブレークラインと等高線データを追加する。
- ポイント データを追加する。
- 必要に応じて境界を最も外側から追加する。
- 必要な編集操作を実行する。
