ドキュメント内のすべての構造物ラベル スタイルのコレクションは、標準の AeccLabelStyles オブジェクトである AeccPipeDatabase.PipeNetworkLabelStyles.StructureLabelStyles プロパティに含まれています。 詳細は、「ラベル スタイル」を参照してください。
この API を使用して特定の構造物のラベル スタイルを設定することはできません。
構造物ラベル スタイルは、任意の文字コンポーネントのコンテンツで次のプロパティ フィールドを使用できます。
| AeccLabelStyleTextComponent.Contents の有効なプロパティ フィールド |
| <[Name](CP)]> |
| <[Description(CP)]> |
| <[Network Name(CP)]> |
| <[Structure Rotation Angle(Udeg|FD|P4|RN|AP|OF)]> |
| <[Reference Alignment Name(CP)]> |
| <[Structure Station(Uft|FS|P2|RN|AP|Sn|TP|B2|EN|W0|OF)]> |
| <[Structure Offset(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Structure Offset Side(CP)]> |
| <[Reference Surface Name(CP)]> |
| <[Connected Pipes(Sn)]> |
| <[Structure Northing(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Structure Easting(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Automatic Surface Adjustment]> |
| <[Insertion Rim Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Sump Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Surface Adjustment Value(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Control Sump By:(CP)]> |
| <[Sump Depth(P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Surface Elevation At Insertion Point(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Structure Shape(CP)]> |
| <[Vertical Pipe Clearance(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Rim to Sump Height(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Wall Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Floor Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Material(CP)]> |
| <[Frame(CP)]> |
| <[Grate(CP)]> |
| <[Cover(CP)]> |
| <[Frame Height(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Frame Diameter(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Frame Length(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Frame Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Barrel Height(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Barrel Pipe Clearance(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Cone Height(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Slab Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Inner Structure Diameter(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Inner Structure Length(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Inner Structure Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Headwall Base Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Headwall Base Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
