ドキュメント内のすべてのパイプ ラベル スタイルのコレクションは、標準の AeccLabelStyles オブジェクトである AeccPipeDatabase.PipeNetworkLabelStyles.PipeLabelStyles プロパティに存在します。 詳細は、「ラベル スタイル」を参照してください。
この API を使用して特定のパイプのラベル スタイルを設定することはできません。
パイプのラベル スタイルは、文字コンポーネントのコンテンツで次のプロパティ フィールドを使用できます。
| AeccLabelStyleTextComponent.Contents の有効なプロパティ フィールド |
| <[Cross Sectional Shape(CP)]> |
| <[Wall Thickness(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Material(CP)]> |
| <[Minimum Curve Radius(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Manning Coefficient(P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Hazen Williams Coefficient(P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Darcy Weisbach Factor(P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Inner Pipe Diameter(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Inner Pipe Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Inner Pipe Height(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Name](CP)]> |
| <[Description(CP)]> |
| <[Network Name(CP)]> |
| <[Reference Alignment Name(CP)]> |
| <[Pipe Start Station(Uft|FS|P2|RN|AP|Sn|TP|B2|EN|W0|OF)]> |
| <[Start Offset(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Start Offset Side(CP)]> |
| <[Pipe End Station(Uft|FS|P2|RN|AP|Sn|TP|B2|EN|W0|OF)]> |
| <[End Offset Side(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[End Offset(CP)]> |
| <[Reference Surface Name(CP)]> |
| <[Pipe Slope(FP|P2|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Pipe Start Structure(CP)]> |
| <[Pipe Start Northing(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Pipe Start Easting(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Start Invert Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Start Centerline Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Start Crown Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Pipe End Structure(CP)]> |
| <[Pipe End Northing(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Pipe End Easting(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[End Invert Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[End Centerline Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[End Crown Elevation(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[2D Length - Center to Center(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[3D Length - Center to Center(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[2D Length - To Inside Edges(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[3D Length - To Inside Edges(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Pipe Bearing(Udeg|FDMSdSp|MB|P6|RN|DSn|CU|AP|OF)]> |
| <[Pipe Start Direction in plan(Udeg|FDMSdSp|MB|P6|RN|DSn|CU|AP|OF)]> |
| <[Pipe End Direction in plan(Udeg|FDMSdSp|MB|P6|RN|DSn|CU|AP|OF)]> |
| <[Pipe Radius(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Pipe Chord Length(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Radius Point Northing(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Radius Point Easting(Uft|P4|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Minimum Cover(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Maximum Cover(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Pipe Outer Diameter or Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Pipe Inner Diameter or Width(Uin|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Drop Across Span(Uft|P3|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Total Slope Across Span(FP|P2|RN|AP|Sn|OF)]> |
| <[Number of Pipes in Span(Sn)]> |
