GridSurface.Create() メソッドを使用して、空の GridSurface を作成することができます。このメソッドには 2 つのオーバーロードがあります。1 つは既定の SurfaceStyle を適用し、もう 1 つは使用する SurfaceStyle を指定できます。両方とも、新しい GridSurface の名前、X および Y 方向の間隔、および方向を指定します。X および Y 方向の間隔および方向の単位は、サーフェス作成環境設定(SettingsCmdCreateSurface Distance および Area プロパティ)で指定します。
GridSurface オブジェクトは、一定間隔のグリッド上で定義され、グリッド上の各場所(GridLocation 構造で表現)には、行インデックスと列インデックスがあります。グリッド アドレス (0,0) は、グリッドの左下コーナーです。
次の例では、25' x 25' 間隔の新しい空の GridSurface を作成し、10 x 10 グリッドまで繰り返して、各サンプル場所にランダムに標高を追加します。
[CommandMethod("CreateGridSurface")]
public void CreateGridSurface()
using (Transaction ts = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.TransactionManager.StartTransaction())
string surfaceName = "ExGridSurface";
// Select a surface style to use
ObjectId surfaceStyleId = doc.Styles.SurfaceStyles["Slope Banding (2D)"];
// Create the surface with grid spacing of 25' x 25', orientation 0 degrees:
ObjectId surfaceId = GridSurface.Create(surfaceName, 25, 25, 0.0, surfaceStyleId);
GridSurface surface = surfaceId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as GridSurface;
// Add some random elevations
Random m_Generator = new Random();
for (int i = 0; i < 10; i++)
for (int j = 0; j < 10; j++)
double z = m_Generator.NextDouble() * 10;
GridLocation loc = new GridLocation(i, j);
surface.AddPoint(loc, z);
// commit the create action
ts.Commit();
