土量サーフェスは、ドキュメント内の 2 つの TIN サーフェスまたはグリッド サーフェス間の差または複合を表します。土量サーフェスは、TinVolumeSurface または GridVolumeSurface クラスの Create() メソッドを使用して作成することができます。
この例では、ユーザは基準サーフェスと比較サーフェスを選択するように求められ、それらから新しい TinVolumeSurface が作成されます。promptForTinSurface() の実装は、分かりやすくするために省略されています。
CommandMethod("CreateTinVolumeSurface")]
public void CreateTinVolumeSurface()
using (Transaction ts = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.TransactionManager.StartTransaction())
string surfaceName = "ExampleVolumeSurface";
// Prompt user to select surfaces to use
// promptForTinSurface uses Editor.GetEntity() to select a TIN surface
ObjectId baseId = promptForTinSurface("Select the base surface");
ObjectId comparisonId = promptForTinSurface("Select the comparison surface");
try
// Create the surface
ObjectId surfaceId = TinVolumeSurface.Create(surfaceName, baseId, comparisonId);
TinVolumeSurface surface = surfaceId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as TinVolumeSurface;
catch (System.Exception e)
editor.WriteMessage("Surface create failed: {0}", e.Message);
// commit the create action
ts.Commit();
