等高線は、ExtractContours()、ExtractContoursAt()、ExtractMajorContours()、ExtractMinorContours() を使用して、サーフェス(TIN とグリッドの両方)から AutoCAD 図面オブジェクトとして抽出することができます。これらのメソッドは、ITerrainSurface インタフェースによって定義され、すべてのサーフェス クラスに実装されています。
ExtractContours() メソッドには 4 つのバージョンがあります。4 つのパラメータ指定は最も単純です。他に標高の範囲と間隔の指定があります。追加のスムージング パラメータを指定して、抽出したポリラインを滑らかにする次の 2 つのメソッド バージョンもあります。抽出された等高線は最適化 AutoCAD ポリライン オブジェクトで、このメソッドは抽出されたすべてのオブジェクトの ID を含む ObjectIdCollection を返します。このオブジェクトはサーフェスから独立しており、下のサーフェスに影響を与えずに操作することができます。
次の例では、ランダムなサーフェスを作成し、2 つの方法で等高線を抽出します。
// Setup: creates a new, random surface
TinSurface surface = CreateRandomSurface("Example Surface");
// Extract contours and print information about them:
ObjectIdCollection contours;
double contourInterval = 50.0;
contours = surface.ExtractContours(contourInterval);
write("# of extracted contours: " + contours.Count + "\n");
int totalVertices = 0;
for (int i = 0; i < contours.Count; i++)
ObjectId contourId = contours[i];
// Contours are lightweight Polyline objects:
Polyline contour = contourId.GetObject(OpenMode.ForRead) as Polyline;
write(String.Format("Contour #{0} length:{1}, # of vertices:{2}\n",
i, contour.Length, contour.NumberOfVertices));
totalVertices += contour.NumberOfVertices;
// Extract contours with smoothing:
contours = surface.ExtractContours(contourInterval, ContourSmoothingType.AddVertices, 10);
int totalVerticesSmoothed = 0;
foreach (ObjectId contourId in contours)
totalVerticesSmoothed += contour.NumberOfVertices;
// Compare smoothing by adding vertices:
write(String.Format("Effects of smoothing:\n total vertices no smoothing: {0}\n total vertices with smoothing: {1}\n",
totalVertices, totalVerticesSmoothed));
// Extract contours in a range:
double startRange = 130.0;
double endRange = 190.0;
contours = surface.ExtractContours(contourInterval, startRange, endRange);
write("# of extracted contours in range: " + contours.Count + "\n");
// You can also extract contours in a range with smoothing:
// contours = surface.ExtractContours(contourInterval, startRange, endRange,
// ContourSmoothingType.SplineCurve, 10);
