このサブアセンブリは市街地の表層、舗装、路盤、および走行車線の両端を結ぶ放物線の車線の横断図を作成します。
放物線の車線は、連続する短い直線リンクでシミュレートされます。走行車線に対して、横断勾配摺り付けは適用されません。舗装構成は、Autodesk Civil 3D ヘルプの「舗装横断の舗装構成」で説明されている規格に従います。
アタッチメント ポイントは、表層サーフェス上における道路のクラウンにあります。このコンポーネントは、アタッチメント ポイントに対して対称です。
注: すべての寸法は、特に注記がない限り、メートルまたはフィート単位です。すべての勾配は、「%」記号によりパーセント勾配であることが示されていない限り、底辺 : 高さの比(例、4 : 1)です。
パラメータ |
説明 |
タイプ |
既定値 |
クラウンの高さ |
ストリング ラインの中心から道路のクラウンまでの高さ |
数値、正 |
0.10 m 0.3333 ft. |
幅 |
走行車線の左端から走行車線の右端までの道路の幅 |
数値、正 |
7.2 m 24.0 ft |
表層 1 の深さ |
表層および表層 1 サーフェス間の深さ(省略する場合はゼロ) |
数値、負の数字以外 |
0.025 m 0.083 ft |
表層 2 の深さ |
表層1と表層2サーフェス間の深さ(省略する場合はゼロ) |
数値、負の数字以外 |
0.025 m 0.083 ft |
基層の深さ |
表層2と基層サーフェス間の深さ(省略する場合はゼロ) |
数値、負の数字以外 |
0.100 m 0.333 ft |
路盤の深さ |
基層と路盤サーフェス間の深さ(省略する場合はゼロ) |
数値、負の数字以外 |
0.300 m 1.0 ft |
% 勾配 |
走行車線の左端から右端までのストリング ラインの % 勾配 |
数値 |
0 (%) |
リンク増分 |
放物線シェイプをシミュレートする直線の数 |
数値、正、偶数 |
8 |
このセクションでは、1 つまたは複数のターゲット オブジェクトにマッピングすることが可能なサブアセンブリのパラメータを一覧表示します。詳細については、「コリドー ターゲットを指定するには」を参照してください。
ターゲット パラメータ: なし
なし
アタッチメント ポイントから[クラウンの高さ]を引いて、ストリング ラインの中心を計算し、アタッチメント ポイントに対して対称に[幅]および[勾配]を適用して、走行車線の左右の端を計算します。ストリング ライン上で放物線の縦座標を等間隔に計算し、縦座標ポイントを結ぶ直線リンクを追加します。また、表層 1、表層 2、基層、および路盤サーフェスとして、平行なサーフェスがそれぞれ指定された深さまで挿入されます。
レイアウト モードの場合、指定された入力パラメータから計算した車線リンクを表示します。
次の表は、このサブアセンブリのポイント、リンク、およびシェイプ コードのうち、コードが割り当てられているものを一覧表示しています。このサブアセンブリのポイント、リンク、シェイプ コードのうち、コードが割り当てられていないものは表に含まれません。
ポイント、リンク、またはシェイプ |
コード |
説明 |
ETW |
表層上における車線の外側の端 |
ETW_Pave1 |
基層サーフェス上における車線の外側の端 |
ETW_Pave2 |
路盤上における車線の外側の端 |
Crown |
表層上におけるクラウン ポイント |
Crown_Pave1 |
表層 1 上におけるクラウン ポイント |
Crown_Pave2 |
表層 2 上におけるクラウン ポイント |
Crown_Base |
基層上におけるクラウン ポイント |
Crown_Sub |
路盤上におけるクラウン ポイント |
Top Pave |
表層 |
Pave1 |
表層 1 サーフェス |
Pave2 |
表層 2 サーフェス |
Base |
基層サーフェス |
SubBase Datum |
路盤サーフェス |
S1 |
Pave1 |
表層と表層 1 との間の領域 |
S2 |
Pave2 |
表層 1 と表層 2 との間の領域 |
S3 |
Base |
表層 2 と基層との間の領域 |
S4 |
SubBase |
基層と路盤との間の領域 |
