このダイアログ ボックスを使用して、ArcGIS データの読み込み時に図面に作成されるオブジェクトの設定をコントロールするための設定テンプレートを選択または作成したり、設定テンプレートのパスを指定します。
このダイアログ ボックスは、[Autodesk Connector for ArcGIS]ダイアログ ボックスで[自分の設計プロジェクトに追加]をクリックした後に表示されます。
- [アクティブ フォルダを設定]アイコン
- [アクティブ フォルダを選択]ダイアログ ボックスを開きます。設定テンプレート ファイルの場所を指定し、[開く]をクリックします。既定の場所は、C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\Autodesk\C3D <バージョン>\jpn\ArcGISImportSettings\ です。
注: これは、設定テンプレート JSON ファイルが保存される場所です。これらのファイルを組織全体で共有するには、ネットワーク上の場所または Autodesk Docs 内の場所へのパスを設定します。
- 設定テンプレートを指定
- アクティブなパスにある使用可能な設定テンプレートが表示されます。編集可能な設定テンプレートを選択すると、[編集]ボタンが有効になります。
注: <既定の設定> オプションは読み込み専用です。設定テンプレートを使用せずに、すべてのデータに既定の設定を適用します。
- 編集
- [設定エディタ]を開き、現在選択されている設定テンプレートを編集用に開きます。
- 新規追加
- [設定エディタ]で空の設定テンプレートを開きます。
- 選択した画層
- [Autodesk Connector for ArcGIS]ダイアログ ボックスで選択した画層と、それらの画層から作成するように指定したフィーチャ タイプが表示されます。
- 読み込み
- 現在選択されている設定テンプレートを使用して ArcGIS データを読み込みます。
