Autodesk Docs に保存されているドキュメントのロックについて
Autodesk Civil 3D 2024 で作業していて、Autodesk Docs に保存されている図面を開くと、ドキュメントは自動的にロックされ、そのユーザが開いている間、他のユーザは編集できなくなります。
注: Civil 3D 2020.1、Civil 3D の旧バージョン、または任意のバージョンの AutoCAD または AutoCAD ベース製品で作業している場合、Autodesk Docs に保存されている図面を開いても自動的にロックされません。
Civil 3D でロックする
Autodesk Docs からロック解除されたドキュメントを Autodesk Civil 3D 2024 で開くと、ほとんどのタイプでは自動的にロックされ、開いたユーザのみが編集できるようになります。ドキュメントを開く方法([スタート]タブから開く方法、Windows エクスプローラの接続されているドライブから開く方法など)に関係なく、ドキュメントはロックされます。
ドキュメントをロックしている間、変更内容は Autodesk Docs に保存され、Autodesk Docs プロジェクトで作業している他のチーム メンバーは、そのドキュメントを読み取り専用で開くことができます。
ドキュメントを閉じると、ドキュメントのロックが解除され、他のユーザが編集用に開くことができます。
新しい図面を Autodesk Docs に保存すると、同期プロセスが完了した後に自動的にロックされます。
[ツールスペース]の[プロスペクター]タブには、開いている図面のロック ステータスを示す次のアイコンが表示されます。
[スタート]タブの Autodesk Docs ページに、次のアイコンが表示されます。
ヒント: [スタート]タブの Autodesk Docs ページおよび Windows エクスプローラで列を表示すると、現在ロックされているドキュメントを確認できます。Autodesk Docs Web インタフェースで、ドキュメントのロック ステータスを確認することもできます。
手動ロックが必要なファイル
自動的なロックおよびロック解除は、測量データベースではサポートされていません。これらのファイルを操作する場合は、編集の競合を避けるために、手動でロックおよびロック解除する必要があります。手動ロックの詳細については、次のセクションを参照してください。
2022 リリースのほとんどのクラウド コラボレーション作業の以前のバージョンでのロックは、パフォーマンス、安定性、および一貫性の改善が重視されています
ドキュメントを編集する前に、手動でロックする必要があります。ロックしない場合は、他のユーザが変更内容を上書きする可能性があります。接続されているドライブ上や Autodesk Docs でドキュメントをロックすることができます。
Autodesk Docs に新しい図面を保存する場合、作業を続ける前に手動でロックする必要があります。これにより、他のユーザが変更内容を上書きできなくなります。
ドキュメントを編集して保存した後で、Autodesk Docs に表示されているドキュメントのバージョンを確認したり、Autodesk Docs Viewer で変更内容を確認できます。詳細については、「Civil 3D 図面に Autodesk Docs の表示およびマークアップ ツールを使用するには」を参照してください。変更内容がアップロードされていることを確認したら、他のチーム メンバーが編集できるように、ドキュメントを手動でロック解除する必要があります。
注: ロックしていないドキュメントを編集し、他のユーザが同時に編集して Autodesk Docs にアップロードした場合、「競合」がドキュメントのステータスとして表示されます。詳細については、「Autodesk Docs ページ([スタート]タブ)」を参照してください。
Autodesk Docs のドキュメントを手動でロックまたはロック解除するには
  1. Autodesk Docs を開き、ドキュメントの場所にナビゲートします。
  2. ドキュメントの横にあるチェック ボックスをオンにし、ロック アイコン またはロック解除アイコン をクリックします。
詳細については、Autodesk Docs ヘルプの「ドキュメント」のトピックを参照してください。
