概要 - グレーディング基準
グレーディング基準またはパラメータを作成して、計画線からのグレーディングの作成方法を定義し、基準を他のグレーディングに適用することができます。
グレーディング基準は、グレーディング方法を指定する設定です。これらの設定は名前の付いた基準として統合されるので、グレーディングの作成時に繰り返し指定する必要がありません。
グレーディングでは、標準を使用する状況が数多くあります。たとえば、勾配が 3:1 で、ターゲットが相対標高のグレーディングを作成しなければならないことが頻繁にあるとします。これらの値を含むグレーディング基準のセットを定義して保存すれば、作成するグレーディングにこれらの同じ値を簡単に適用することができます。
グレーディング方法の設定は次のとおりです。
基準の分類とアクセスには、 [設定] ツリーの [グレーディング基準セット] フォルダを使用します。
新しい基準を設定する場合、明確な命名規則を使用します。たとえば、標準的な Autodesk Civil 3D の図面テンプレートには、"Surface @ 2-1 Slope" のような名前の複数の基準が含まれます。明確な命名規則を使用することによって、基準のプロパティを参照しなくてもその定義を知ることができます。
基準ロックについて
基準値をロックまたはロック解除するには、アイコンをクリックします。この基準ロックは、グレーディングの作成または編集の際に表示されるプロンプト、および入力できる値に影響を与えます。
グレーディングの作成または編集時に基準値が変更されないようにするには、基準値をロックします。
たとえば、相対標高 1.50 に対して勾配 3:1 で定義される基準に対して異なるロック状態が存在するとします。
どちらの値もロック解除されている場合
勾配の値はロックされ、相対標高はロック解除されている場合
どちらの値もロックされている場合
チュートリアルの実習: グレーディング基準を作成する
