このダイアログ ボックスを使用して、コリドーの複数の基線を作成または編集します。基線は、線形、縦断、および計画線で構成することができます。
基線の選択の管理
- 線形と縦断
- このテーブルには、コリドーの基線として現在選択されている線形と縦断が一覧表示されます。
- 線形: この列には、コリドーに対して現在選択されている線形の名前が一覧表示されます。ドロップダウン メニューから、現在選択可能な線形に変更することができます。
をクリックして、図面から 1 つまたは複数の線形を選択して、基線を再割り当てするか、割り当てます。
- 縦断: この列には、線形に現在関連付けられている縦断の名前(存在する場合)が一覧表示されます。ドロップダウン メニューから、現在選択可能な横断に変更することができます。
をクリックして、図面から 1 つまたは複数の縦断を選択して、基線を再割り当てするか、割り当てます。
- アセンブリ: この列には、線形に現在関連付けられているアセンブリの名前が一覧表示されます。ドロップダウン メニューから、現在使用可能な選択されたアセンブリに変更することができます。
をクリックして、図面から選択して再割り当てします。
注: アセンブリに対して <なし> が指定された場合、コリドーはリージョンまたはアセンブリなしで作成されます。その後、
[コリドー選択エディタ]を使用してリージョンとアセンブリを追加できます。
ヒント: テーブル内でカーソルを左クリックしたままドラッグすると、複数の項目を選択して一括編集できます。
- 計画線
- このテーブルには、コリドーの基線として現在選択されている計画線が一覧表示されます。
- 計画線: この列には、コリドーに対して現在選択されている計画線の名前が一覧表示されます。ドロップダウン メニューから、現在選択可能な線形に変更することができます。
をクリックして、図面から 1 つまたは複数の計画線を選択して、基線を再割り当てするか、割り当てます。
- アセンブリ: この列には、計画線に現在関連付けられているアセンブリの名前が一覧表示されます。ドロップダウン メニューから、現在使用可能な選択された計画線に変更することができます。
ヒント:
- テーブル内でカーソルを左クリックしたままドラッグすると、複数の項目を選択して一括編集できます。
- 選択フィルタを使用すると、計画線のドロップダウン メニューから選択オプションを絞り込むことができます。ワイルド カードとしてアスタリスク(*)を使用します。たとえば、curb* は、縁石01、縁石線、縁石側などの名前の付いた計画線をリストします。このフィルタは、図面内で線分を手動で選択する際の選択も制限します。
- 名前が付いていない計画線は、ドロップダウン リストに表示されません。
をクリックすると、図面内の計画線を(名前の有無に関係なく)選択できます。選択した計画線に名前が付けられていない場合、[計画線名を適用]ダイアログ ボックスが表示され、ここで計画線の名前を入力することができます。
