電子図面セットをパブリッシュする
電子図面セットは、Design Web Format(DWF)でパブリッシュできます。
複数の図面シートは、カスタマイズした電子図面セットに構成できます。電子図面セットは、印刷される図面セットをデジタル化したものです。電子図面セットは、単一のマルチシート DWF ファイルとして保存され、顧客やサプライヤ、または企業内で検討したり記録をとるためにその図面を必要とする人と共有できます。
さらに、パブリッシュした電子図面セットを電子メールに添付して送信することや、Autodesk ® 360 などのプロジェクト コラボレーション サイトで共有すること、またはウェブサイトに投稿することもできます。Autodesk ® Design Review を使用すると、必要なレイアウトのみを表示したり印刷することができます。
また、図面セットは、シートごとに個別のシングルシート DWF ファイルとしてパブリッシュすることもできます。
DWF ファイルにパブリッシュするときは、プロッタ環境設定ファイル DWF6 ePlot.pc3 を使用します。インストールされている既定のプロッタ ドライバ DWF6 ePlot.pc3 を使用することも、カラー デプス、表示解像度、ファイル圧縮、フォントの取り扱い、その他のオプションなどの環境設定を修正することもできます。DWF6 ePlot.pc3 ファイルを修正すると、それ以降に印刷およびパブリッシュするすべての DWF ファイルが影響を受けます。
危険: 元の DWF6 ePlot.pc3 ファイルを変更する前に、既定の設定に戻す場合に備えて、バックアップ コピーを作成しておいてください。
操作方法
電子図面セットを作成するには
  1. [ホーム]タブ [出力]パネル [バッチ印刷]をクリックします。
  2. シートのリストを修正するには、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、必要に応じて次の操作を行います。
    • シートを追加する。他の図面のシートを追加するには、[シートを追加]ボタンをクリックします(または、デスクトップから図面をドラッグします)。[図面を選択]ダイアログ ボックスで図面を選択します。[選択]をクリックして、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスのシートのリストに、選択した図面を追加します。図面シートのリストに、図面内のレイアウトがすべて個別のシートとして表示されます。図面セットに含めない図面シートは除去する必要があります。レイアウトは、パブリッシュする前に初期化する必要があります(ページ設定でレイアウトの用紙サイズを 0 × 0 以外のサイズに定義する必要があります)。
    注: 図面セットにシートを追加するときにすべてのレイアウトを含めるには、ショートカット メニューの[シート追加時にレイアウトを含める]オプションにチェック マークを付けるか、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[シート追加時に含める]領域で[レイアウト タブ]チェック ボックスをオンにします。
    • モデル レイアウトを含める。初期化されていないモデル レイアウトが含まれている場合(用紙サイズが、ページ設定で定義されていない場合や、0 × 0 に設定されている場合)、シート リストの[状態]列に[レイアウトが初期化されていません]と表示されます。シート リスト内のこのようなモデル レイアウトは、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[ページ設定]列のドロップダウン リストから優先するページ設定を選択すると印刷できるようになります。
    注: DWF ファイルの図面セットにシートを追加するときにモデルを含めるには、ショートカット メニューまたは[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[シートの追加時にモデルを含める]オプションにチェック マークを付けます。
    • シートを除去する。リストからシートを除去するには、1 つまたは複数のシートを選択して、[シートを除去]ボタンをクリックします。すべてのシートを除去するには、右クリックします。[すべて除去]を選択します。
    • シートの順序を変更する。 リスト内でシートの位置を上下に変更するには、シートを選択します。[シートを上へ移動]または[シートを下へ移動]ボタンをクリックします。図面セット内のシートは、リストに表示されている順序で表示または印刷されます。
    • シート名を変更する。 シートの名前を変更するには、リストのシートを選択し右クリックします。[シートを名前変更]を選択します。新しいシート名を入力します。
    • ページ設定を変更する。レイアウトのページ設定を変更するには、シートを選択し、[ページ設定]列のリストから名前の付いたページ設定を選択するか、1 つ以上のシートを選択して右クリックします。[ページ設定を変更]を選択します。[ページ設定]列のリストからページ設定を選択するか、[読み込み]を選択して別の図面またはテンプレートからページ設定を読み込みます。[パブリッシュ用のページ設定を読み込み]ダイアログ ボックスで、1 つまたは複数のページ設定を含む図面を選択します。[読み込み]をクリックします。[ページ設定]列のリストから、名前の付いたページ設定を選択します。
    注: 希望する出力に合わせて、各レイアウトのページ設定を変更してください。モデル空間のシートに適用できるのはモデル空間のページ設定だけで、ペーパー空間のシートに適用できるのはペーパー空間のページ設定だけです。
    • シートをコピーする。1 つまたは複数の図面シートをコピーするには、リストからシートを選択して右クリックし、[選択したシートをコピー]を選択します。コピーされた図面シートがシート リストの最後に追加され、ハイライト表示されます。シートをコピーすると、元のシート名の最後に -コピー(n)が追加されたシート名が作成されます。たとえば、Plumbing という名前のシートのコピーを 1 つ作成すると、Plumbing-コピー(1)という名前になります。同じシートを何回もコピーすると、そのたびに n の値が 1 ずつ増加していきます。シートのコピーを作成することによって、同じシートに異なるページ設定やその他の設定を指定できます。
  3. 図面セット用に図面シートのリストを構成し、環境設定したら、[シート リストを保存]ボタンをクリックします。
  4. [リストに名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、[ファイル名]ボックスにリスト名を入力します。[保存]をクリックします。
    図面セットのリストが DSD(Drawing Set Descriptions)ファイルとして保存されます。
  5. [パブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ先]領域で、[DWF ファイル]または[DWFx ファイル]を選択します。[パブリッシュ]をクリックします。
  6. [DWF ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、ファイル名を入力します。[選択]をクリックして、DWF ファイルの名前とパブリッシュ先の場所を指定します。
    注: URL を入力して、DWF ファイルを FTP サイトまたは HTTP サイトにアップロードすることもできます。
  7. [はい]をクリックして、電子図面セットの作成を開始します。
    パブリッシュのバックグラウンド処理を有効にしている場合、ステータス バーの右側にあるアニメーション表示のプロッタ アイコンにカーソルを置くと、パブリッシュ ジョブの進行状況が表示されます。
  8. 処理が完了したパブリッシュ ジョブの情報を表示するには、ステータス バーの右側のプロッタ アイコンを右クリックします。[印刷とパブリッシュの詳細を表示]を選択します。
    [印刷とパブリッシュの詳細]ダイアログ ボックスの情報は、印刷およびパブリッシュのログ ファイルにも保存されます。
  9. パブリッシュのバックグラウンド処理を有効にしている場合は、パブリッシュされた DWF ファイルを表示できます。ステータス バーの右側のプロッタ アイコンを右クリックします。[DWF ファイルを表示]を選択します。
