[色選択]ダイアログ ボックス
概要
オブジェクトの色を定義します。AutoCAD カラー インデックス(ACI)の 255 種類の色、True Color、カラー ブックの色から選択できます。
[色選択]ダイアログ ボックスは、[インデックス カラー]、[True Color]、[カラー ブック]の 3 つのタブに分かれています。
オプション
次のオプションを使用することができます。
[インデックス カラー]タブ
AutoCAD カラー インデックス(ACI)の 255 色を使用して、色の設定を指定します。
[AutoCAD カラー インデックス(ACI)]パレット
AutoCAD カラー インデックス(ACI)から色を指定します。 色の上にポインタを置くと、色番号と、赤、緑、青の値がパレットの下に表示されます。色をクリックして選択するか、[色]編集ボックスに色の番号または名前を入力します。
大きいパレットには、10 ~ 249 の値の色が表示されます。
2 番目のパレットには 1 ~ 9 の値の色が表示されます。すべての色に名前と番号が割り当てられています。
3 番目のパレットには 250 ~ 255 の値の色が表示されます。この色はすべてグレーの階調です。
[インデックス カラー]
色の上にポインタを置くと、ACI カラー値が表示されます。
[赤、緑、青(RGB)]
色の上にポインタを置くと、RGB カラー値が表示されます。
[ByLayer]
AutoCAD では利用できません。AutoCAD で新しく作成するオブジェクトのためのオプションです。
[ByBlock]
[色]
色の名前、ByLayer または ByBlock の色、または AutoCAD Color Index(ACI)の色番号(1 ~ 255)を指定します。 新しい色見本には、最後に選択した色が表示されます。
直前の色見本
直前に選択した色が表示されます。
新しい色見本
現在選択されている色が表示されます。
[True Color]タブ
[色合い]、[鮮やかさ]、[明るさ](HSL)のカラー モデルか、[赤]、[緑]、[青](RGB)のカラー モデルのどちらかを使用して、True Color(24 ビット カラー)による色の設定を指定します。True Color の機能を使用すると、1600 万色以上の色が利用できます。[True Color]タブで使用できるオプションは、HSL と RGB のどちらのカラー モデルを指定するかによって異なります。
HSL カラー モデル
HSL カラー モデルを使用して、色を選択します。
[色合い]、[鮮やかさ]、[明るさ]は色のプロパティです。これらのプロパティの値を操作することにより、広範囲の色を指定できます。
[色合い]
色合いを指定します。[色合い]は、可視スペクトル内の特定の光の波長を表します。[色合い]を指定するには、カラー スペクトル上のクロスヘアー カーソルを左右に動かすか、[色合い]ボックスに値を指定します。この値を調整すると、RGB の値に影響します。[色合い]に指定できる値は、0 ~ 360 度です。
[鮮やかさ]
色の鮮やかさを指定します。[鮮やかさ]を高くすると、色はより鮮やかに見え、[鮮やかさ]を低くすると、色あせて見えます。[鮮やかさ]を指定するには、カラー スペクトル上のクロスヘアー カーソルを上下に動かすか、[鮮やかさ]ボックスに値を指定します。この値を調整すると、RGB の値に影響します。[鮮やかさ]に指定できる値は、0 ~ 100% です。
[明るさ]
色の明るさを指定します。[明るさ]を指定するには、カラー スライダを使用するか、[明るさ]ボックスに値を指定します。[明るさ]に指定できる値は、0 から 100% です。0% の値は黒を表し、100% の値は白を表します。50% の値は色の最適な明るさを表します。この値を調整しても、RGB の値に影響します。
[赤]
色の赤の要素を指定します。カラー バー上のスライダを調整するか、[赤]ボックスに 1 から 255 の値を指定します。この値を調整すると、HSL カラー モードの値に影響します。
[緑]
色の緑の要素を指定します。カラー バー上のスライダを調整するか、[緑]ボックスに 1 から 255 の値を指定します。この値を調整すると、HSL カラー モードの値に影響します。
[青]
色の青の要素を指定します。カラー バー上のスライダを調整するか、[青]ボックスに 1 から 255 の値を指定します。この値を調整すると、HSL カラー モードの値に影響します。
RGB カラー モデル
RGB カラー モデルを使用して、色を選択します。[True Color]タブで使用できるオプションは、HSL と RGB のどちらのカラー モデルを指定するかによって異なります。
色は、赤、緑、青の要素に分解することができます。各要素を指定する値は、赤、緑、青の各色の強度を表します。これらの値の組み合わせを操作して、広範囲の色を作成できます。
[色]
RGB の色の値を指定します。HSL または RGB オプションが変更されると、このオプションも更新されます。次の形式を使用して、RGB の値を直接変更することもできます: 000,000,000。
[True Color を RGB で保存]
RGB の各色の要素の値を示します。
直前の色見本
直前に選択した色が表示されます。
新しい色見本
現在選択されている色が表示されます。
[カラー ブック]タブ
サードパーティのカラー ブック(PANTONE® など)や、ユーザ定義のカラー ブックを使用して、色を指定します。カラー ブックを選択すると、選択したカラー ブックの名前が[カラー ブック]タブに表示されます。
[カラー ブック]
色を選択するときに使用する、カラー ブックを指定します。このリストには、[オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで指定されている[カラー ブックの場所]にあるすべてのカラー ブックが表示されます。
選択したカラー ブックのページが表示され、各ページには色と色の名前が表示されます。各ページで最大 10 色を含むカラー ブックをサポートしています。カラー ブックにページが割り付けられていない場合、1 ページにつき 7 色を含むページを割り付けて、色が編成されます。カラー ブックのページを表示するには、カラー スライダの領域を指定するか、上下の矢印を使用してカラー ブックを参照します。
[対応する RGB]
RGB の各色の要素の値を示します。
現在選択しているカラー ブックの色を示します。
直前の色見本
直前に選択した色が表示されます。
新しい色見本
現在選択されている色が表示されます。
