概要 - DWG to PDF 環境設定ファイルを作成、修正する
インストールされている既定の DWG to PDF.pc3 プロッタ環境設定ファイルを使用できます。このファイルを編集するには、[印刷]ダイアログ ボックスの[プロパティ]ボタンを使用します。これによって pc3 エディタが表示され、DWG to PDF.pc3 ファイルを直接編集できるようになります。DWG to PDF.pc3 ファイルを別の名前で保存した場合、PLOT[印刷]コマンドで使用することはできますが、PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ]コマンドで使用できなくなります。DWF6 DWG to PDF.pc3 ファイルに変更を加えると、再び DWG to PDF.pc3 ファイルの設定を変更するまで、DWF6 ファイルを印刷またはパブリッシュするときは、常にこの変更内容が使用されます。
注: DWG to PDF.pc3 ファイルに変更を加える場合は、後で既定の設定を使用する場合に備えて、バックアップ コピーを作成してください。
Design Web Format™ (DWF™)ファイルの元の図面の内容によっては、これらの設定によってファイル サイズや印刷品質が変わる場合があります。DWG to PDF.pc3 環境設定ファイルを編集する場合、次の設定を指定できます。
操作方法
出力する PDF ファイルの設定を指定または修正するには
  1. [ホーム]タブ [出力]パネル [印刷]をクリックします。
  2. [印刷]ダイアログ ボックスの[プリンタ/プロッタ]領域で、[名前]リストから DWG to PDF 印刷デバイスを選択します。[プロパティ]をクリックします。
  3. [プロッタ環境設定エディタ]の[デバイスとドキュメントの設定]タブで、ツリー ウィンドウから[カスタム プロパティ]を選択します。
  4. [カスタム プロパティ]をクリックします。
  5. 希望のオプションを選択します。[OK]をクリックします。
  6. [プロッタ環境設定エディタ]で、[OK]をクリックします。
  7. [プリンタ環境設定ファイルの変更]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。次に、[OK]をクリックします。
    • [現在の印刷のみに変更を適用](または[現在のパブリッシュ処理のみに変更を適用する])を選択して、環境設定を ePlot プロッタ環境設定ファイルに保存せずに、今回のみ優先します。
    • [変更を次のファイルに保存]を選択して、環境設定の変更を PDF 環境設定ファイルに保存します。
  8. [印刷ファイルを参照]ダイアログ ボックスの保存先のリストから PDF ファイルの出力場所を選択し、[保存]をクリックします。
  9. [OK]をクリックします。
出力する PDF ファイルのカラー デプスを設定するには
  2. [プリンタ/プロッタ]領域で、[名前]リストから DWG to PDF 印刷デバイスを選択します。[プロパティ]をクリックします。
  3. [プロッタ環境設定エディタ]の[デバイスとドキュメントの設定]タブで、ツリー ウィンドウの[グラフィックス]ノードを展開します。
  4. [ベクトル グラフィックス]を選択します。
  5. [カラー デプス]領域でカラー デプスを選択します。[OK]をクリックします。
  6. [プリンタ環境設定ファイルの変更]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。次に、[OK]をクリックします。
    • [現在の印刷のみに変更を適用]を選択し、環境設定を PDF 環境設定ファイルに保存せずに、今回のみ優先させます。
  7. [印刷ファイルを参照]ダイアログ ボックスの保存先のリストから PDF ファイルの出力場所を選択し、[保存]をクリックします。[OK]をクリックします。
