DWF または DWFx ファイルのフォントの取り扱いを設定する
DWF または DWFx ファイルを作成するときに、フォントの取り扱い方法と DWF または DWFx ファイルへの組み込み方法を指定できます。既定では、フォントの取り扱いは[プロパティ]ダイアログ ボックスで[いくつかをキャプチャ](推奨)に設定されています。この設定であれば、DWF または DWFx ファイルでキャプチャ対象となるフォントを指定できます。これが推奨されるオプションです。
注: DWF または DWFx ファイルのサイズは、テキストの量およびファイルで使用されるフォントの数や種類に加えて、フォントの取り扱いの設定によって異なります。ファイルのサイズが大きすぎると思われる場合は、フォントの取り扱いの設定を変更してみてください。
操作方法
DWF または DWFx ファイルのフォントの取り扱いを指定するには
  1. [ホーム]タブ [出力]パネル [印刷]をクリックします。
  2. [プリンタ/プロッタ]領域で、[名前]リストから DWF または DWFx 印刷デバイスを選択します。[プロパティ]をクリックします。
  3. [プロッタ環境設定エディタ]の[デバイスとドキュメントの設定]タブで、ツリー ウィンドウから[カスタム プロパティ]を選択します。
  4. [カスタム ダイアログにアクセス]領域で、[カスタム プロパティ]をクリックします。
  5. [プロパティ]ダイアログ ボックスの[フォントの取り扱い]領域で、フォント キャプチャのオプションを選択します。[OK]をクリックします。
  6. [プロッタ環境設定エディタ]で、[OK]をクリックします。
  7. [プリンタ環境設定ファイルの変更]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。次に、[OK]をクリックします。
    • [現在の印刷のみに変更を適用]を選択して、環境設定を DWF または DWFx 環境設定ファイルに保存せずに、今回のみ優先させます。
    • [変更を次のファイルに保存]を選択して、環境設定の変更を環境設定ファイルに保存します。
  8. [印刷ファイルを参照]ダイアログ ボックスの保存先のリストから DWF または DWFx ファイルの印刷場所を選択し、[保存]をクリックします。[OK]をクリックします。
DWF または DWFx ファイルでキャプチャ対象となるフォントのリストを編集するには
  5. [プロパティ]ダイアログ ボックスの[フォントの取り扱い]領域で[いくつかをキャプチャ]を選択します。
  6. [フォント リストを編集]を選択します。
    注: DWF または DWFx ファイルのフォントをキャプチャするとファイル サイズが大きくなります。ファイルのサイズを最小化するために、このリストでは、すべての Microsoft® Windows® プラットフォームに共通の True Type フォントは既定では選択されていません。これらのフォントは、横にチェック マークが付いていなくても、Windows オペレーティング システムを使用していれば DWF または DWFx ファイルで表示されます。ユーザがインストールしたその他の True Type フォントを DWF または DWFx ファイルに埋め込むには、必ずすべてをキャプチャ対象として選択する必要があります。必要なフォントのみがファイルに埋め込まれます。
  7. [使用可能な True Type フォント]ダイアログ ボックスで、DWF または DWFx ファイルでキャプチャの対象とするフォントを選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックします。
  8. [プロパティ]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
  9. [プロッタ環境設定エディタ]で、[OK]をクリックします。
  10. [印刷ファイルを参照]ダイアログ ボックスの保存先のリストから DWF または DWFx ファイルの印刷場所を選択し、[保存]をクリックします。[OK]をクリックします。
