出力ファイルの場所、DWF の種類、マルチシート DWF 名オプション、DWF セキュリティ(パスワードによる保護)、および画層情報を含めるかどうかといったパブリッシュ オプションを設定できます。また、パブリッシュした DWF ファイルにどの情報を表示するかを指定することもできます。
ブロック関連のメタデータでは次の種類を含めることができます。
- ブロックの標準的なプロパティ、およびブロックのカスタム プロパティと属性
- カスタム オブジェクトに含まれるプロパティ
ブロック テンプレート(BLK)を使用して、パブリッシュした DWF ファイルに含めるブロックとプロパティを指定することができます。[ブロック テンプレート]ダイアログ ボックスを使用してブロック テンプレート(BLK)ファイルの設定を作成または変更できます。属性書き出しウィザードを使用して作成した BLK ファイルも使用できます。
[パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスで設定を変更したら、Drawing Set Descriptions (DSD)ファイルとこのダイアログ ボックスに設定を保存して、次に図面をパブリッシュするときにその設定を再利用できます。また、DSD ファイルのみに設定を保存することもできます。
操作方法
パブリッシュする DWF、DWFx、PDF、および印刷ファイルの既定の出力場所を変更するには
をクリックします。
- [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ先]領域で、[ページ設定で指定のプロッタ]か、[DWF ファイル]または[DWFx ファイル]をクリックして、[パブリッシュのオプション]をクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログボックスの[既定の出力場所(DWF およびファイル出力)]領域で次のいずれの操作を行います。
- [場所]をクリックしてドロップダウン リストから選択します。
- [...]ボタンをクリックし、[生成したファイルを保存するフォルダを選択]ダイアログ ボックスで、フォルダを選択します。[選択]をクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
DWF ファイルの出力の種類をシングルシート DWF ファイルまたは単一マルチシート DWF ファイルに設定するには
をクリックします。
- [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ先]領域で[DWF ファイル]または[DWFx ファイル]を選択し、[パブリッシュのオプション]ボタンをクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[一般 DWF/PDF オプション]領域で、[タイプ]のドロップダウン リストから以下のいずれかを選択します。
- [シングルシート ファイル]: シートごとに個々のシングルシート DWF ファイルが作成されます。
- [マルチシート ファイル]: 1 つのマルチシート DWF ファイルが作成されます。
- [OK]をクリックします。
- [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで引き続きパブリッシュを実行するか、またはダイアログ ボックスを終了します。
マルチシート DWF または DWFx ファイルの既定の名前を指定するには
をクリックします。
- [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ先]領域で[DWF ファイル]を選択してから、[パブリッシュのオプション]を選択します。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[一般 DWF/PDF オプション]領域で、[タイプ]ドロップダウン リストから[マルチシート ファイル]を選択します。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[一般 DWF/PDF オプション]領域の[命名規約]ドロップダウン リストから[ファイル名を指定]を選択します。
- [OK]をクリックします。
マルチシート DWF または DWFx ファイル名を入力するように指定するには
をクリックします。
- [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ先]領域で[DWF ファイル]または[DWFx ファイル]をクリックし、[パブリッシュのオプション]ボタンをクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[一般 DWF/PDF オプション]領域の[命名規約]ドロップダウン リストから[ファイル名を要求]を選択して、DWF ファイルにパブリッシュするたびにファイル名を入力するように指定します。
- [OK]をクリックします。
DWF または DWFx ファイルにパスワードでセキュリティをかけてパブリッシュするには
をクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]領域の[パスワード保護]ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
- [パスワードを指定]: [パスワード]領域に DWF ファイルに使用するパスワードを入力します。
- [パスワードを要求]: DWF ファイルにパブリッシュするたびにパスワードを入力するように指定します。
DWF のパスワードは、大文字と小文字が区別されます。パスワードすなわち語句は、文字、数字、句読点、または ASCII 以外の文字を入力できます。
危険: パスワードを失ったり忘れると、回復できなくなります。パスワードとそれに対応する DWF ファイル名のリストは、安全な場所に保管してください。
- [OK]をクリックします。
パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに画層情報を含めるには
をクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[一般 DWF/PDF オプション]領域の[画層情報]をクリックしてドロップダウン リストを表示し、[含める]を選択します。
注: 既定では、パブリッシュ処理時間が短縮されるように、[画層情報]が[含めない]に設定されています。画層情報を含めるように設定を変更した場合は、DWF ファイルを表示または印刷するときに、個々の画層の表示のオン/オフを切り替えることができます。
- [OK]をクリックします。
パブリッシュする DWF または DWFx ファイルにブロック情報を含めるには
をクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]領域の[ブロック情報]をクリックしてドロップダウン リストを表示し、[含める]を選択します。
注: 既定では、[ブロック情報]は[含めない]に設定されています。この設定を変更してブロック情報を含めると、ビューアを使用して、DWF ファイルでブロック プロパティや属性情報を表示および印刷できるようになります。
- [OK]をクリックします。
パブリッシュする DWF または DWFx ファイルにブロック テンプレート情報を含めるには
をクリックします。
- [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ先]領域で、[DWF ファイル]または[DWFx ファイル]をクリックします。[パブリッシュのオプション]をクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]領域で、[ブロック情報]をクリックしてドロップダウン リストを表示します。[含める]を選択します。
- [DWF データ オプション]領域の[ブロック テンプレート ファイル]をクリックして、ドロップダウン リストを表示します。パブリッシュする DWF ファイルで利用できるようにするプロパティと属性定義を含むブロック テンプレート(BLK)ファイルを選択します。[OK]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
ブロック テンプレート(BLK)ファイルを作成するには
をクリックします。
- [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]領域の[ブロック情報]でクリックしてドロップダウン リストを表示し、[含める]を選択します。
- [DWF データ オプション]領域の[ブロック テンプレート ファイル]をクリックしてドロップダウン リストを表示し、[作成]を選択します。
[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスが開き、[ブロックのソース図面]領域に現在の図面が表示されます。
注: このリストに表示される図面の作業セットは、パブリッシュ処理に含まれる図面とは無関係です。
- 次の手順のいずれかを実行します。
- パブリッシュした DWF ファイルに含めるブロック プロパティがこの図面に含まれている場合は[ブロックをスキャン]ボタンをクリックします。
DWG ファイルがスキャンされ、一意のブロック定義、および関連するプロパティと属性がすべて検索されます。
- パブリッシュした DWF ファイルに含めるブロック プロパティがこの図面に含まれていない場合は[追加]をクリックします。
[図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。ブロックのソース図面のリストに追加する図面を選択します。また、パブリッシュした DWF ファイルに含めるプロパティを持つブロックの図面を追加および除去できます。[ブロックをスキャン]ボタンをクリックします。
注: 既定では、ネストされたブロックや外部参照ブロックのブロック設定が含められます。これらのブロック設定を含めない場合は、[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[オプション]ボタンをクリックして、該当するオプションの選択を解除します。
- [ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュするブロック データ]領域の[ソース図面の一意のブロック]の[パブリッシュするブロックを選択]で、パブリッシュした DWF ファイルに含めるブロック名のチェック ボックスをオンにします。右クリックするとすべてのチェック ボックスのオンとオフを切り替えることができます。
- [パブリッシュするブロック データ]領域の[選択されたブロックのプロパティ]の[パブリッシュするプロパティを選択]で、パブリッシュした DWF ファイルに含めるブロック名のチェック ボックスをオンにします。右クリックすると、すべてのチェック ボックスのオンとオフを切り替えることができます。
リストには、選択したすべてのブロックのプロパティが結合されて表示されます。
注: ブロックのリストでブロックを選択し、そのブロックのすべてのプロパティのチェック ボックスをオフにすると、パブリッシュされた DWF ファイルにはブロック名のみが含まれ、プロパティ情報は含まれなくなります。
- [保存]をクリックし、ブロック テンプレート ファイルに名前を付けて保存します。 [OK]をクリックします。
新しいブロック テンプレート ファイルが[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]で選択できるようになります。
ブロック テンプレート(BLK)ファイルを編集するには
をクリックします。
- [DWF データ オプション]領域の[ブロック テンプレート ファイル]でクリックしてドロップダウン リストを表示し、[編集]を選択します。
- [ブロック テンプレートを選択]ダイアログ ボックスで編集するブロック テンプレート(BLK)ファイルをクリックし、[選択]をクリックします。
- [ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスで[ブロックをスキャン]ボタンをクリックします。
- [パブリッシュするブロック データ]領域の[ソース図面の一意のブロック]の[パブリッシュするブロックを選択]で、パブリッシュした DWF ファイルに含めるブロック名のチェック ボックスをオンにします。
- [パブリッシュするブロック データ]領域の[選択されたブロックのプロパティ]の[パブリッシュするプロパティを選択]で、パブリッシュした DWF ファイルに含めるブロック名のチェックボックスをオンまたはオフにします。
- [保存]をクリックします。[OK]をクリックします。
修正されたブロック テンプレート ファイルは、[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[DWF データ オプション]の下に表示されます。
