ファイルの場所、パスワード保護、画層情報を含めるかどうかなど、DWF、DWFx、PDF ファイルの一般的な書き出しオプションを指定します。
このダイアログ ボックスで使用可能なオプションは次のとおりです。
DWF、DWFx、PDF ファイルの一般的な設定を変更します。
図面を書き出したときに、DWF、DWFx、PDF ファイルが保存される場所を指定します。
図面から単一シートを書き出すか、マルチ シートを書き出すかを指定します。
目的とする分野に最適なファイル解像度を提供する精度プリセットを選択するか、[精度プリセットの管理]を開いて新しい精度プリセットを作成してください。 この DPI 設定は、DWF、DWFx、PDF ドライバの DPI 設定より優先されます。
マルチシート ファイルに名前を付けるか、、書き出し中にプロンプトを表示するか、書き出す前に名前を指定します。
DWF、DWFx、PDF ファイルに画層情報を含めます。
線を重ね書き(線の色は混合されて別の色になります)するか、上書き(後で出力された線の色になります)するかを指定します。
DWF と DWFx でのみ使用可能な設定を変更します。
DWF、DWFx、PDF ファイルにパスワード保護を適用します。書き出し中に新しいパスワードを入力するように求めるプロンプトを表示するか、それともこのダイアログ ボックスでパスワードを指定するかを選択します。
DWF、DWFx、PDF ファイルのパスワードを入力します。
DWF、DWFx、PDF ファイル内のブロックのプロパティおよび属性情報を指定します。
新しいブロック テンプレート(DXE)ファイルを作成するか、既存のブロック テンプレート ファイルを編集するか、直前に作成したブロック テンプレート ファイルの設定を使用するためのオプションが表示されます。
