現在のレイアウトまたは図面シートのページ設定を指定します。
次のオプションを使用することができます。
ページ設定が適用される現在のレイアウトが表示されます。[ページ設定管理]ダイアログ ボックスをレイアウトから開いた場合は、現在のレイアウトの名前が表示されます。
[ページ設定管理]をレイアウトから開いた場合に表示されます。
現在のページ設定が表示されます。別のページ設定を現在のページ設定にしたり、新しいページ設定を作成したり、既存のページ設定を修正したり、他の図面からページ設定を読み込みます。
現在のレイアウトに適用されるページ設定が表示されます。
現在のレイアウトに適用できるページ設定、またはパブリッシュするときに適用できるページ設定が一覧表示されます。
[ページ設定管理]をレイアウトから開いている場合は、既定で現在のページ設定が選択されます。この一覧には、図面で使用できる名前の付いたページ設定とレイアウトが表示されます。既に名前の付いたページ設定が適用されているレイアウトはアスタリスクで囲まれて表示され、適用されている名前の付いたページ設定は括弧で囲まれて表示されます。たとえば、*Layout 1 (System Scale-to-fit)* のように表示されます。ここに表示されているページ設定をダブルクリックすることで、そのページ設定を現在のレイアウトの現在のページ設定に設定できます。
選択されたページ設定を現在のレイアウトの現在のページ設定に設定します。現在のレイアウトを現在のページ設定に設定することはできません。
[ページ設定を新規作成]ダイアログ ボックスが表示されて、新しいページ設定の名前を入力したり、始点として使用するページ設定を指定することができます。
[ページ設定]ダイアログ ボックスが表示され、選択したページ設定の設定を編集できます。
[ファイルからページ設定を選択]ダイアログ ボックス(標準のファイル選択ダイアログ ボックス)が表示されます。このダイアログ ボックスで、図面形式(DWG)、DWT、または図面交換形式(DXF)™ ファイルを選択し、そのファイルから 1 つまたは複数のページ設定を読み込むことができます。 ファイルの種類として DWT を選択すると、[ファイルからページ設定を選択]ダイアログ ボックスで自動的に Template フォルダが開きます。[開く]をクリックすると、[ページ設定を読み込み]ダイアログ ボックスが表示されます。
選択したページ設定に関する情報が表示されます。
現在選択されているページ設定で指定されている印刷デバイスの名前が表示されます。
現在選択されているページ設定で指定されている印刷デバイスの種類が表示されます。
現在選択されているページ設定で指定されている印刷サイズと向きが表示されます。
現在選択しているページ設定で指定されている出力デバイスの物理的な場所が表示されます。
現在選択しているページ設定で指定されている出力デバイスを説明する文字が表示されます。
DWG TrueView では使用できません。この機能は、AutoCAD および AutoCAD ベースの製品で新しいレイアウトを作成するときに使用します。
