キーワードは、最初に親、その後に子(ある場合)が表示されます。同じレベルにあるキーワードは順不同です。角括弧で囲まれたパラメータは、オプションのパラメータを表します。
少なくとも 1 つの *MATERIAL キーワードが存在する必要があります。このキーワードは、解析する新しい材料を定義します。
*MATERIAL
UNITS, DENSITY, PLYT, TREF
パラメータ:
データ:
*FVF キーワードは *MATERIAL の子で、存在する必要があります。このキーワードは繊維体積分率情報を提供します。一方向材料の場合、FVF は複合材料の繊維体積分率の合計を表します。織物材料の場合、FVF はけん引繊維体積分率を指定します。
*FVF
FVF
パラメータ:
なし
データ:
*BVF キーワードは *MATERIAL の子で、平織物材料のために存在する必要があります(注意: バッチ モードでは朱子織り材料はサポートされません)。このキーワードは束体積分率情報を提供します。
*BVF
FILLBVF, WARPBVF
パラメータ:
なし
データ:
*DEGRADATION キーワードは *MATERIAL の子で、平織物材料のために存在する必要があります。このキーワードは、母材構成と繊維構成のバージン剛性に対する破損剛性の比率を指定します。
*DEGRADATION
MATRIX_DEG, FIBER_DEG
パラメータ:
なし
データ:
*ENVIRONMENT キーワードは *MATERIAL の子です。各 *MATERIAL に対して少なくとも 1 つの *ENVIRONMENT キーワードを指定する必要があります。このキーワードは、現在の材料に対する一連の材料特性を含む環境の定義を開始します。
*ENVIRONMENT, MOISTURE=AMBIENT/DRY/WET, TEMPERATURE=TEMP
パラメータ:
データ:
なし
*STRENGTHS キーワードは *ENVIRONMENT の子です。一方向複合材料の場合、*STRENGTHS キーワード データは次のようになります。
*STRENGTHS
T1, C1, T2, C2, S12, S23
パラメータ:
なし
データ:
平織物複合材料の場合、*STRENGTHS キーワード データは次のようになります。
*STRENGTHS
T1K, T1U, C1K, C1U, S12K, S12U
パラメータ:
なし
データ:
*LAMINA キーワードは *ENVIRONMENT の子で、必須です。このキーワードは、単層のターゲット弾性定数を指定します。一方向複合材料の場合、材料は 2-3 平面に対して横方向等方性を持つことが想定されます。一方向複合材料の *LAMINA のデータは次のとおりです。
*LAMINA
E11, E22, NU12, NU23, G12, A11, A33
平織物複合材料の場合、材料は直交異方性を持つことが想定されます。すべての材料特性が既知の場合は、それらの特性を指定することができます。そうでなければ、E33、NU13、NU23、G13、G23、および A33 の各特性は 0 として指定することができ、その場合は CMM によって計算されます。平織物複合材料の *LAMINA のデータは次のとおりです。
*LAMINA
E11, E22, E33, NU12, NU13, NU23, G12, G13, G23, A11, A22, A33
パラメータ:
なし
データ:
*FIBER キーワードは *ENVIRONMENT の子で、必須です。このキーワードは、繊維構成の開始の弾性定数を指定します。繊維は 2-3 平面に対して横方向等方性を持つことが想定されます。
*FIBER, [DEFAULT]
パラメータ:
データ:
*MATRIX キーワードは *ENVIRONMENT の子で、必須です。このキーワードは、母材構成の開始の弾性定数を指定します。
*MATRIX, [DEFAULT], [LAW=TRANS23/ISO]
LAW=ISO の場合、*MATRIX キーワードのデータは次のとおりです。
*MATRIX, LAW=ISO
E, NU, A
パラメータ:
データ:
*NLSHEAR キーワードは *ENVIRONMENT の子です。これは、単層の実験の縦方向せん断応力およびひずみデータを定義するために使用する、オプションのキーワードです。
パラメータ:
なし
データ:
応力-ひずみデータは、カンマで区切られたペアとして入力します。入力するデータは、指定された単層縦方向せん断強度(+S12)以上である必要があります。
*NLSHEAR
stress_1, strain_1
stress_2, strain_2
stress_n, strain_n
1 つ(1 つのみ)の *SOLVE キーワードが存在する必要があります。このキーワードは解析および出力プロセスの設定を指定します。
*SOLVE, MATDIR=MATDIR
MECHANICAL_MAX_ERROR, THERMAL_MAX_ERROR
パラメータ:
データ:
*FATIGUE キーワードは *ENVIRONMENT の子です。このキーワードは、疲労データを含む材料の定義を開始します。
パラメータ:
なし
データ:
なし
*SNDATA キーワードは *FATIGUE の子です。このキーワードは、S-N 疲労データの定義を開始します。
パラメータ:
なし
データ:
最適化を実行するには、0-2 荷重角度の少なくとも 2 つのデータ行と、 2-90 荷重角度の 2 つのデータ行が必要になります。
