アニメーションを構成する各アクションの時間を秒で指定します。アニメーションのアクションを順番どおりに、またはタイムラインで指定されたアクションを再生します。開くと、最後のアニメーションをアクティブにします。
アクセス: |
リボン:
[レンダリング]タブ
[アニメーション]パネル
[アニメーション タイムライン]
[レンダリング]タブでの[アニメーション]パネルで、アニメーション コマンドをクリックします。アニメーション コマンドとタイムラインの両方が表示されます。 |
グラフィックス領域のアニメーションをレンダリングせずに再生し、レンダリングされたアニメーションのバージョンを記録します。
[[開始]へジャンプ] |
現在の時間を、ゼロ、つまりアニメーションの開始に設定します。 |
[アニメーション再生] |
アニメーションを再生します。再生中は、[アニメーション停止]に変わります。 |
[アニメーション停止] |
アニメーションを再生します。[アニメーション再生]に戻ります。 |
[アニメーション逆再生] |
アニメーションを逆方向に再生します。 |
[現在のタイム マーク] |
入力した時間までスライダを移動します。小数点、つまり 10 分の 1 秒間隔で入力できます。 |
[[終了]へジャンプ] |
現在の時間をアニメーションの終了に移動します。 |
[繰り返し切り替え] |
前のアクションを連続したループで繰り返します。既定の加速度は[一定速度]です。 |
[アニメーション記録] |
[レンダリング アニメーション]ダイアログ ボックスの[出力]プロパティ ページを開き、レンダリングされたバージョンのアニメーションを記録できるようにします。 |
[カメラ アクション追加] |
アクティブなビューのプロパティを使用して現在の時間にカメラ アクションの終了を作成します。[アクティブ カメラ]ボックスで現在のビューが選択されている場合は、使用できません。 |
[カメラ リスト] |
再生用のアクティブなカメラを設定します。 |
[アニメーション オプション] |
[アニメーション オプション]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[アクション エディタを展開]または [アクション エディタを折りたたむ] |
アニメーションのアクション エディタとブラウザの表示と非表示を切り替えます。 [アクション エディタ]: 複数のアクションをバーで表したスプレッドシート ビューでアクションの時間を編集します。各バーの開始、終了、完了を別の位置にドラッグできます。 [アニメーション ブラウザ]: アニメーション表示された次の項目が含まれるツリーを表示します。
アニメーションの各セグメントのタイム スパンをコントロールし、セグメントを別々に、または順序どおりに再生します。スライダは、1 つの位置から別の位置にドラッグできます。
現在の時間をタイム バーの指定の位置に設定します。
矢印 |
前または次を示す矢印を使用して、現在の時間スケールで計測した場合の 1 単位時間分アニメーションを動かします。 |
[現在のタイム マーク] |
時間バーの上を移動する透明のボックスによって、アニメーションの現在の時間位置を示します。ボックスは、1 つの位置から別の位置に動かしてドラッグできます。 |
時間バー |
タイムラインと時間尺度を視覚化したものを表示します。 |
