マテリアル ブラウザのリファレンス
材料のライブラリのナビゲーションおよび管理をします。
操作方法
クイック アクセス ツールバー
[ツール]タブ [材料と外観]パネル [材料]
材料を管理するための主なアクセス ポイントで、[マテリアル エディタ]ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。
検索
複数のライブラリで材料を検索できます。プロジェクト ファイルで定義されているライブラリを対象にすることができます。
[ドキュメント材料]ペイン
アクティブなドキュメントの材料の一覧が表示されます。
材料の右クリック メニューのコマンド:
  • 選択項目に割り当て
  • [編集]: 選択した材料を[マテリアル エディタ]で開きます。
  • [複製]: 複製したドキュメントを追加します。
  • [名前変更]: 名前編集モードにします。名前を変更します。
  • 削除
  • 次のものに追加
    • お気に入り
    • ライブラリの一覧
[ライブラリ ツリーの表示/非表示]
ライブラリ ツリーの表示設定をコントロールします。
[ビュー タイプ]
一覧で表示する材料をフィルタするには、右側のドロップダウン リストを使用します。次のフィルタとオプションを使用できます。
  • [すべて表示]: 現在のドキュメント内のすべての材料を表示します。(既定のオプション)
  • [使用済みを表示]: 現在のドキュメントで使用されてる材料のみを表示します。
  • [未使用を表示]: 現在のドキュメントで使用されていない材料のみ表示します。
[ビュー タイプ]
ライブラリ コンテンツのブラウザ表示をコントロールします。次のビュー オプションを使用できます。
  • [サムネイル表示]: サムネイル画像と名前で材料が表示されます。(既定)
  • [一覧表示]: 材料がグリッドで表示され、サムネイル、名前、タイプ、およびカテゴリが列に表示されます。
  • [テキスト表示]: すべての材料がグリッドで表示され、名前が表示されます。
[並べ替え]:
[並べ替え]ドロップダウンは、ドキュメントの材料が表示される順序をコントロールします。次の並べ替えオプションを使用できます。
  • [名前]: 名前のアルファベット順に材料を一覧表示します。(既定)
  • [材料の色]: 割り当てられた色別に材料を一覧表示します。材料サムネイルのプレビューに表示される色とは異なる場合があります。
[サムネイルのサイズ]
任意のサムネイルのサイズを選択します。
[ライブラリ]ペイン
ライブラリ ツリーに、ライブラリと、使用可能な各ライブラリに含まれている材料のカテゴリが表示されます。
左側: プロジェクトに割り当てられているライブラリを一覧表示します。
右クリック メニューのコマンドには次の項目が含まれます。
  • [カテゴリを作成]: 選択したライブラリにカテゴリを追加します。
  • ライブラリを検索
  • [ライブラリを除去]: 現在のセッション中、ライブラリを一覧から除去します。
右側: 選択したライブラリまたはカテゴリに含まれている材料を一覧表示します。
  • 選択項目に割り当て
  • [名前変更]: 名前編集モードにします。新しい名前に変更します。
  • 削除
  • 次のものに追加
    • ドキュメント材料
    • お気に入り
    • ライブラリの一覧
[ホーム]ペイン
使用できるライブラリが表示されます。ドロップダウン リストからライブラリを選択します。
  • [お気に入り]: よく使用しており、使用可能にする材料のライブラリです。
  • [Autodesk Material Library]: Autodesk Manufacturing Materials および他のオートデスク製品で一般的に使用される材料を含む、標準的なシステム ライブラリです。
  • [Autodesk Appearance Library]: ペイント、つや出し、テクスチャなどの外観のライブラリです。
  • [Inventor Material Library]: 既定の Inventor マテリアルが含まれる、製造材料のライブラリです。
  • [カスタム ライブラリ](ある場合)。
[ライブラリ ツリーの表示/非表示]
[ビュー タイプ]
ライブラリ コンテンツの詳細ビューの表示をコントロールします。次のビュー オプションを使用できます。
  • [サムネイル]: サムネイルおよび材料名で材料が表示されます。(既定)
  • [一覧]: 材料がグリッドで表示され、サムネイル、名前、タイプ、およびカテゴリが列に表示されます。
  • [テキスト]: 材料がグリッドで表示され、名前が表示されます。
[並べ替え]:
ドキュメントの材料が表示される順序をコントロールします。次のオプションを利用できます。
  • [名前]: 名前のアルファベット順に材料を一覧表示します。(既定のオプション)。
  • [材料の色]: 割り当てられた色別に材料を一覧表示します。色とサムネイルは一致しない場合があります。
  • [カテゴリ]: 割り当てられている材料のカテゴリに応じて、選択したライブラリの材料を一覧表示します。(既定)
ツールバー
[管理]
ライブラリを管理するためのコマンドが含まれます。
  • [既存のライブラリを開く]: 開くライブラリにナビゲートして選択します。ライブラリの追加は、現在のセッション限定です。ライブラリに継続的にアクセスする場合は、プロジェクト ファイルに追加する必要があります。
  • [新規ライブラリを作成]: カスタム ライブラリを追加します。外観が設定されます。
  • [ライブラリ除去]: 選択したライブラリを一覧から削除します。
  • [カテゴリを削除]: 選択したカテゴリをライブラリから削除します。
  • [Inventor スタイルをマイグレーション]: [マイグレーション]ダイアログ ボックスが表示されます。「 Inventor の旧型の材料スタイルおよび色スタイル」を参照してください。
  • [表示単位を設定]: メートル法またはインチ法の単位を選択します。
注: 単位はマテリアル ブラウザおよび外観ブラウザのどちらからでも設定でき、設定した単位は両方のブラウザに適用されます。
[ドキュメントに追加]
ドキュメント材料が追加され、[マテリアル エディタ]で材料を開きます。
