圧縮ばねの疲労荷重を確認する
動荷重ばね、すなわち循環荷重変化を受け、要求される寿命が 10 5 作動ストロークを超えるばねの場合、式 τ 8 u s τ A に基づく一般的な静的応力チェックでは十分ではありません。このようなばねは、ばねの材料の疲労荷重についてチェックする必要があります。
このような動的荷重が予測されるばねを優良なものにする場合、上記の静的チェック以外に、式 τ 8 τ e /k f についても適合する必要があります。耐久限界 te は、特定の線径、材料、寿命要件、ばねの荷重についての、それぞれの「スミスの疲労グラフ」から探すことができます。
ここで
F 1
最小作動力 [N、lb]
F 8
最大作動力 [N、lb]
k f
疲労限度における安全率[-]
N
何千のたわみにおけるばねの寿命 [-]
σ ult
ばねの材料の最大引張応力 [MPa、psi]
τ 1
あらかじめ荷重を加えた状態でのばね材料のねじり応力[MPa、psi]
τ 8
最大荷重状態のばねの材料のねじれ応力 [MPa、psi]
τ e
疲労荷重ばねのせん断の耐久限度[MPa、psi]
τ e0
ゼロ平均応力のせん断の基本耐久限度 [MPa、psi]
τ A
ばねの材料の許容ねじり応力 [MPa、psi]
ゼロ平均応力の材料の基本耐久限界 τ e0 に関するデータが、実験データ図に示されます(次の図を参照)。これらのデータの有効性は、特定の材料、表面仕上げ、ばねの寿命によって決まります。
ここで
曲線 0
鋼ばねの基本耐久限界を te0 要求される寿命について理論的に計算した曲線
曲線 1
ショット ピーニングのばねの基本耐久限界の最大推奨値
曲線 8
非ショット ピーニングのばねの基本耐久限界の最大推奨値
