1. スラスト荷重 F x による荷重
結果のせん断応力
ここで
F x |
スラスト荷重[N, lb] |
A |
溶接グループのど部[mm 2 、in 2 ] |
2. 曲げモーメント M による荷重
溶接調査点のせん断応力
ここで
u |
定数 |
- メートル単位での計算 u = 1000 |
- 英国単位での計算 u = 12 |
M |
曲げモーメント [Nm, lb ft] |
r |
溶接グループの重心に関連した溶接調査点の半径ベクトル[mm、インチ] |
J |
溶接グループの極慣性モーメント[mm 4 、in 4 ] |
3. 曲げ力 F Y による荷重
どの溶接点でも、せん断力 F Y および曲げモーメント M F による応力が発生します。そのサイズにより、次の計算式が求められます。
M F = F Y r F [Nmm、lb インチ]
ここで
F Y |
曲げせん断力 [N, lb] |
r F |
溶接グループの重心への曲げ力のアーム[mm、インチ] |
せん断力
ここで
F Y |
曲げせん断力 [N, lb] |
A |
曲げモーメントによって発生したせん断応力
- 応力の X コンポーネント
- 応力の Y コンポーネント
ここで
M F |
曲げモーメント[Nmm、lb インチ] |
r Y |
Y 軸方向にある溶接グループの重心から溶接調査点までの距離 [mm, in] |
r X |
X 軸方向にある溶接グループの重心から溶接調査点までの距離 [mm, in] |
J |
溶接調査点の結果のせん断応力
ここで
τ XM |
曲げモーメントによって発生したせん断応力の X コンポーネント[MPa、psi] |
τ Y |
せん断力 F Y ' によって発生したせん断応力[MPa、psi] |
τ YM |
曲げモーメントによって発生したせん断応力の Y コンポーネント[MPa、psi] |
4. 共通力 F による荷重
どの溶接点でも、共通力 F は、曲げモーメント M F およびせん断応力 F X ', F Y ' の組み合わせからの荷重を溶接グループの重心の作用点と結合することによって生じる応力に対して、適用時に十分な応力を発生させます。
M F = F r F [Nmm、lb インチ]
F X' = F cos ϕ [N、lb]
F Y' = F sin ϕ [N、lb]
ここで
F |
作用力 [N, lb] |
r F |
| ϕ |
作用力の方向角[°] |
せん断力 F X' によって発生したせん断応力
せん断力 F Y' によって発生したせん断応力
ここで
A |
溶接のど部[mm 2 、in 2 ] |
- 応力の X コンポーネント
- 応力の Y コンポーネント
ここで
M F |
r Y |
r X |
J |
溶接調査点の結果のせん断応力
ここで
τ X |
せん断力 F X' によって発生したせん断応力[MPa、psi] |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
5. 比較応力 σ S の計算
比較応力は、数式に従って計算された部分的な応力から決定されます。
溶接方向に直角の、溶接調査点で動作している X コンポーネントの応力に対して、α X = α 3 の数式が適用されます。逆の場合は、α X = α 4 です。溶接方向に直角の、溶接調査点で動作している Y コンポーネントの応力についても同じように適用され、つまり α Y = α 3 または α Y = α 4 です。
ここで
τ X |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
α 3 |
すみ肉溶接に対する溶接ジョイントの変換係数 [-] |
α 3 |
