固定ピンを設計する
固定ピン接続全体の挿入
  1. リボンで、[デザイン]タブ [締結]パネル [固定ピン]の順にクリックします。
  2. 固定ピン接続ジェネレータの[設計]タブでは、次の操作を行います。
    • [タイプ]ボックスで、穴のタイプを選択します。
    • [配置]セクションの選択リストを使用して、配置のタイプを選択します。
    • ピン径を指定します。
    • ジェネレータでは、穴の設計および追加、任意のオブジェクトの削除ができます。
    • コンテンツ センターから固定ピンのタイプを選択します。
      注: 固定ピンを選択するには、コンテンツ センター サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。
  3. [OK]をクリックします。
注: [計算]タブで、計算と強度チェックを実行することができます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。
固定ピンの編集
  1. 既に挿入されているデザイン アクセラレータ固定ピンを使用して、Autodesk Inventor のアセンブリを開きます。
  2. 固定ピンを選択し、右クリックして右クリック メニューを表示し、[デザイン アクセラレータを使用して編集]を選択します。
  3. 固定ピンを編集します。固定ピンの寸法を変更するか、計算のパラメータを変更することができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして、強度チェックに問題がないかどうかを確認します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブまたは[設計]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  4. [OK]をクリックします。
固定ピンの計算
  2. 固定ピン接続ジェネレータの[設計]タブで、コンテンツ センターから固定ピンを選択します。[項目]領域の編集フィールドの横の矢印をクリックします。規格および固定ピンを選択します。
  3. [計算]タブに切り替えます。
  4. 強度計算の種類を選択します。
  5. 計算条件を入力します。値と単位は、編集フィールドで直接変更できます。
  6. [計算]をクリックして、計算を実行します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブまたは[設計]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  7. 計算は設計に準拠していることを示している場合、[OK]をクリックします。
