材料、荷重、および支持を設定して、軸を計算します。
材料を指定するか、材料データベースから選択します。このチェック ボックスをオンにすると、[材料データベース]が開き、適切な材料を選択できます。
材料を選択すると、材料データベースの値が自動的に次の編集フィールドに挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。
警告: 材料の強度パラメータは実験的に求められたもので、同種のいくつかの材料について求めたパラメータの最小値になっています。これらの値は、材料の計測を使用して求められた値に近いものです。最終的な計算の場合は、製造者の材料シートや仕様書に基づいて材料のパラメータを使用することをお勧めします。
このグループ ボックスでは、計算のプロパティを指定します。
せん断変位の係数: プロファイルにラジアル荷重が作用すると、プロファイルの曲げおよびスライドの両方が生じる原因になります。プロファイルの曲げが大きいことが予想される場合(長いプロファイルや薄いプロファイルの場合)、スライド効果が現れず、せん断変位の係数が無視される(無効に切り替えられる)ことがあります。厚いプロファイルや硬質のプロファイルでは、この効果は顕著になります。円柱状プロファイルの既定として使用される値は 1.18 です。
使用する計算式については、『エンジニア ハンドブック』を参照してください。
この領域では、荷重と支持を指定します。ドロップダウン リストから[荷重]または[支持]を選択します。選択内容により、ツールバーに該当するコマンドが表示されます。[オプション]コマンドは常に使用できます。
ボタンをクリックして、適切な力、荷重、支持を追加します。ダイアログ ボックスが開き、値を編集できます。
選択した力または支持が一覧に表示され、編集または削除を行えます。
Autodesk Inventor ウィンドウに荷重と支持の図が表示されます。3D グリップと同様にプレビューを操作できます。プレビューを目的の位置にドラッグすることができます。ダブルクリックすると、[編集]ダイアログ ボックスが表示されます。マウス カーソルを図の上に移動すると、力または支持の説明が表示されます。[梁計算]タブの一覧で荷重または支持を選択すると、Autodesk Inventor ウィンドウでその荷重または支持の図が選択されます。
スラスト荷重を支える支持は 1 つのみで、ダイアグラムでの表示は他の支持とは異なります。
クリックして[曲げモーメント]ダイアログ ボックスを開き、曲げモーメントのプロパティを設定します。
クリックして[トルク]ダイアログ ボックスを開き、距離やトルク値などのトルク プロパティを設定します。
既定で、2D プレビューが[計算]タブの下部に表示されます。2D プレビューを非表示にするには、[オプション]ダイアログ ボックスの[2D プレビュー]ボックスで[常に非表示]オプションを選択し、[OK]をクリックします。
荷重または支持を選択すると、[計算]タブのツリー コントロールと Autodesk Inventor ウィンドウでもその荷重または支持が選択されます。
Autodesk Inventor ウィンドウに表示されるプレビューと同じように、2D プレビューに緑と青の位置マーカーが表示されます。各断面には、両端に 1 つずつ、中央に 1 つ、計 3 つの位置マーカーが表示されます。青の位置マーカーは、荷重または支持がその位置マーカーに配置されていることを示しています。
ヒント:
[設計]タブ、[計算]タブ、[グラフ]タブの右側に[結果]領域を表示するには、山形のマークをクリックします。
[結果]領域に計算値が表示されます。たとえば、支持の抵抗のサイズ、支持の場所のたわみおよび回転、荷重、最大曲げ応力とねじり応力、ねじり角、軸重量などです。[計算]を押すと、値が計算されます。
[結果]ペインに次の項目が表示されます。
荷重と支持の一覧には、あらゆる荷重および支持の位置において重要な値がいくつか含まれます。連続荷重に関しては、荷重の開始/終了の両方の値が一覧表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]タブおよび[設計]タブの下部で[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
荷重と支持のグラフィカル プレビューが Autodesk Inventor に表示されます。荷重と支持のプレビューを適当な位置にドラッグして配置します。
荷重と支持の図をダブルクリックすると、ダイアログ ボックスが表示され、適切なプロパティを変更することができます。
プレビューに緑と青の位置マーカーが表示されます。各断面には、両端に 1 つずつ、中央に 1 つ、計 3 つの位置マーカーが表示されます。青の位置マーカーは、その荷重または支持がその位置マーカーに配置されていることを示しています。力/支持は、[Alt]を押しながらドラッグし移動して、別の位置マーカーに割り当てることができます。
ヒント:
