シェイプ ディスクリプションは、サーフェスとソリッドのモデリング、解析、および 2D と 3D のスケッチ コマンドの集まりです。
これらのコマンドを使用すると、単純な角柱形状を超える複雑なジオメトリック要件を含めることができるため、見た目に美しいパーツを設計することができます。
シェイプ ディスクリプションの特長は次のとおりです。
スカルプ コマンドを使用して、既存のソリッド ボディから材料を追加および除去したり、トリム解除サーフェス ジオメトリに基づいて新規のソリッド ボディを作成します。[スカルプ]は、サーフェスまたは混合サーフェスおよびソリッド環境において、広範なジオメトリで機能します。
スカルプ操作用に、サーフェスと作業平面を境界ジオメトリとして選択することができます。また、[スカルプ]では取りうる境界を指定するために、ソリッドの既存の面が暗黙に使用されます。[スカルプ]では、無限空間に材料を埋めたり、追加することはできません。したがって、サーフェスおよび既存のパーツは、閉じた水密領域で作成する必要があります。
[延長]コマンドでは、サーフェスを 1 つまたは複数の方向に拡大します。
延長を終了する方法を選択する際、可能であれば、[距離]の終端範囲を使用する方法をお勧めします。モデルを変更したことで、終端に指定していた面が存在しなくなった場合に、延長を再作成しなければならないからです。特定の距離を指定しておくと、延長はそのまま保持されます。
[トリム]コマンドでは、カット ツールを選択してサーフェスの領域を除去します。
切断エッジとして選択した曲線が面と完全に交差していない場合、曲線は自動的に延長されます。また、サーフェスと完全に交差していないサーフェスも、自動的に延長されます。
カット ツールまたはトリムするように選択されたサーフェス ボディを編集して、カット ツールがボディと交差する方法を変更した場合、トリムは再計算されます。
カット ツールが、最初の選択セットでは存在しなかった新しいサーフェス ボディと交差するように編集された場合、この新しいサーフェス ボディはトリムされません。
