このトピックでは、Inventor ファイルが含まれているウィンドウの機能および動作について説明します。
新機能の紹介: 2020
ファイルを開くと、既定でグラフィックス ウィンドウに表示されます。複数のファイルが開いている場合、各ファイルは個別のグラフィックス ウィンドウに表示されます。複数のウィンドウで同じドキュメントを開くことができ、ドキュメントをドラッグして別のウィンドウ フレームで開いたり、別のウィンドウ フレームにドラッグすることができます。 ドキュメントがどのウィンドウに表示されているかにかかわらず、開いているドキュメントはリアルタイムで更新されます。
1 つの Inventor セッションで、複数のモニタおよび複数のウィンドウを使用することができます。
Inventor アプリケーション ウィンドウは、1 つまたは複数の Inventor ドキュメントが含まれているウィンドウです。
プライマリ ウィンドウ フレーム(PWF)
モデル ブラウザ: アクティブなウィンドウでの作業対象のコンポーネント、図面、またはプレゼンテーションが含まれているパネル。ブラウザは、任意のウィンドウにドッキングすることも、ディスプレイ内に浮動させておくこともできます。
が表示されます。 アイコンをクリックすると、アクティブなドキュメントに使用可能なブラウザ パネルが表示されます。または、次の方法を使用します。
リボンで、[表示]パネル
[ウィンドウ]パネル
[ユーザ インタフェース]の順にクリックします。
モデル ブラウザは、任意の Inventor ウィンドウ フレームにドッキングすることができます。
さまざまなブラウザの詳細については、「Inventor ブラウザ」を参照してください
セカンダリ ウィンドウ フレーム(SWF)
タブ バーからタブがドラッグされ、他の場所にドロップされた場合に出現します。複数のセカンダリ ウィンドウを開くことができます。モデル ブラウザ、プロパティ パネル、およびその他のドキュメントをこれらのウィンドウにドッキングすることができます。SWF でアセンブリを開いているときにそのアセンブリ内からドキュメントを開くと、ドキュメントはそのウィンドウで開かれます。
[表示]タブ
[ウィンドウ]パネルで、[切り替え]をクリックしてリストからドキュメントを選択します。9 個を超えるファイルが開いている場合は、[切り替え]ドロップダウン リストの下部に[More Windows]オプションが表示されます。[複数のウィンドウ]をクリックすると[ウィンドウを選択]ダイアログ ボックスが表示され、別のファイルをアクティブにできます。
複数のモニタやウィンドウで作業する場合、プロパティ パネルやモデル ブラウザなどのインタフェース要素を別のウィンドウにドッキングできます。ウィンドウとインタフェース要素を Inventor のメイン ウィンドウに統合できます。[表示]タブ
[ウィンドウ]に移動し、[UI レイアウトをリセット]または[ツール]
[オプション]
ドロップダウンに移動して、[UI レイアウトをリセット]をクリックします。
カスタマイズのエクスポートとインポートの詳細については、「ユーザ コマンドをカスタマイズするには」を参照してください。
ステータス バーの表示設定のオンとオフを切り替えることができます。リボンで、[表示]タブ
[ウィンドウ]パネル
[ユーザ インタフェース]ドロップダウンの順にクリックし、[ステータス バー]チェック ボックスをオンまたはオフにします。
ドキュメントとアプリケーションの情報
大きいモデル(固有のパーツやパターン化されたパーツが多いモデル)で作業している場合は、「大きいアセンブリのベスト プラクティス」を確認して、ニーズに合わせて設定を調整してください。
